Problème abs incompréhensible X5 E53 4.4i
Gekar
Véhicule : X5 e53 4.4i
Message par Gekar »
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème incompréhensible sur mon X5 E53 4.4i de 2001.
Tout a commencé avec le module DSC HS, celui-ci remplacé avec les 4 capteurs abs, flexibles de frein et la purge faite.
En sortant la voiture du pont,les 3 voyants lié a l'ABS s'éteignent et aussitôt la voiture est freiné et est bloqué a 1000 t/m,le voyant 4x4 clignote et la pédale de frein ne répond plus,je sent taper dedans comme si l'ABS était actionné et quelques secondes après elle redevient normal... aucun voyant au tableau de bord,mais la voiture ne roule qu'au lâché de l'accélérateur...
Pas d'erreur dans l'ABS
Erreur CAN: temporisation ASC dans boîte auto et calculateur moteur.
Erreur inconnue boîte auto.
J'espère m'être expliqué clairement sur ce problème et merci de m'avoir lu.
J'espère trouver quelqu'un ayant eu un problème similaire,car des recherches a ne plus compter les heures et les jours m'ont épuisés...
Re: Problème abs incompréhensible X5 E53 4.4i
Bienvenue sur le forum, ici tu es dans la section dédiée uniquement aux présentations, pour ton problème je te suggère d’ouvrir un sujet dans la section prévue, tu obtiendras davantage d’aide. Recherche également dans le forum pour voir si un sujet similaire n’existe pas deja ²1
Bonne lecture *98/
