Je suis l'heureux ( enfin presque ) nouveau propriétaire d'une BMW 325XI E91.
j'ai acheté la voiture en Allemagne il y a maintenant 3 semaine, j'ai parcourue 700km environ pour rentré chez moi et l'ai utilisé 2 jours.
Jusque-là tout allait bien!
Puis sortant d'un rond point la voiture ce met en mode dégradé avec le voyant moteur demi- rempli.
J'étais à 100m de chez moi donc je la gare et l'arrêté. Comment vous dire que j'étais dégouté !
Bref je branche un lecteur OBD Et plusieurs défaut s'affiche.
Le premier:
-Code défaut: P10A8 Description : Injecteurs, ligne 2 – erreur d’initialisation
-Puis raté d'allumage cylindres 4,5,6
La voiture démarre et broute un peut et ce stabilise mais ne tourne que sur les 3 premiers cylindres et toujours ce voyant moteur.
Je décide donc de changer les bobines car j'avais chercher et vu que ces bobines était "fragile" et j'ai également recharger un peut la batterie.
J'efface les défauts pour voir ce qu'il réapparaît.
Seul le premier réapparaît, mais cette fois la voiture ne démarre plus.
Quand je débraye pour démarré , le moteur essaie de ce lancé et quand je lâche l'embrayage la voiture cale.
Je suis un peut dépité et ne mi connais pas trop en mécanique.
Svp aidez moi
Merci d'avance
