Système android pour bmw e60
Sar67
Véhicule : Bmw e60 523i
Message par Sar67 »
Bonsoir tout le monde,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une bmw e60 523i de 2006. Le souci est que le véhicule est pas équipé du gps, du radar de recul ou de la caméra de recul. J'ai uniquement l'écran du système de base CCC avec le lecteur cd et la prise AUX situé derrière l'accoudoir central. Je voudrais installer un système Android avec la caméra de recul mais je sais pas vers quel modèle m'orienter. Ceux qui ont déjà installé un système Android pour leur e60 vous me conseillez quel modèle ?
Bonne soirée
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Système android pour bmw e60
Message par biff »
*60* 9
Sar67
Message par Sar67 »
Désolé je suis nouveau sur le forum l'ami. Qu'est ce que j'ai fait de mal par rapport au règlement ?
C'est bien vu de se présenter dans la section adéquate...
Dardi
Véhicule : Bmw (E60) 520d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : C179396
Message par Dardi »
J'ai voulu faire cette modification il y a un an. Suite à pas mal de recherches, j'ai acheté le modèle :
https://www.ewaying.fr/collections/prod ... erformance
Comme toujours, des points positifs et d'autres moins positifs...
- installation assez facile
- ajout caméra de recul facile, s'allume dès la marche arrière, avant même que androïd soit chargé.
- écran tactile : quel bonheur par rapport à la molette !
- possibilité de mettre différents logiciels gps.
- bascule bien en entrée aux dès qu'une musique est lue.
Points négatifs :
- très lent à démarrer (8 secondes)
- ne réutilise pas l'antenne gps placée dans l'aileron
- ne communique pas avec l'affichage tête haute (par exemple le gps sur le parebrise)
- Menus trop petits (ne respecte pas le format graphique du CCC)
Dardi
L'antenne "requin" sur le pavillon est l'antenne pour le téléphone.
biff
Message par biff »
Dardi a écrit :
Points négatifs :
Dardi
-lenteur au démarrage => dû à la version android du système , tu dois avoir en dessous de Android 8
-ne réutilise pas l'antenne GPS d'origine => possible avec le "cablequivabien" (j'ai mis sur mon x5 et j'ai la double antenne GPS, origine et celle avec le système Android )
-menus trop petits => mauvaise config programmé, à modifier dans le setup
Dardi
Message par Dardi »
La lenteur au démarrage est par rapport à l'autoradio d'origine. C'est Androïd 10. avec un processeur plutôt puissant pour un autoradio. Entre le moment où je mets la clé et le son commence, il faut compter 8 secondes. Avec celui d'origine CIC, c'est 4 secondes. Ce n'est pas très grave, la plupart de mes trajets font 20 minutes.
Pour la taille des menus, ce n'est pas configurable, c'est une surcouche à Androïd pour avoir l'aspect autoradio d'origine. J'ai vu avec le fabriquant : taille non modifiable... Pour tous les menus androïd, aucun souci, je connais le truc !
J'ai laissé l'antenne GPS d'origine sur l'autoradio d'origine, comma ça, si je veux le gps sur le HUD, je remets l'ancien (la bascule entre le CIC et l'androïd se fait en appuyant 2 secondes sur la molette. Pour le nouveau, l'antenne est sous le tableau de bord (au dessus de la boîte à gants). Bonne réception, calage rapide.
