Je m'explique, j'ai un bruit qui apparait à froid environ 10-15 secondes après le démarrage du véhicule et qui dure entre 60 a 90 secondes.
A chaud, plus aucun bruit. Après recherche et démontage, ça viendrait de la pompe d'injection d'air secondaire.
Je l'ai démontée et nettoyée comme j'ai pu car apparemment ça ne s'ouvre pas, c'est serti avec des longs rivets un peu spéciaux on dirait. Je l'ai branchée en direct sur une batterie, le bruit viendrait bien de cette pièce.
Ma question est donc de savoir si ça peut s'ouvrir et se réparer car si je l'ouvre je n'ai pas les rivets pour la refermer, il faudrait que je mette des vis par exemple, toujours en considérant que c'est réparable ?! Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur, on dirait un bruit de roulement je ne sais pas trop ...
Sinon c'est 400€ la pièce chez BMW, 200 a 250€ chez Oscaro/MisterAuto etc ... ou bien 50€ d'occasion sur Ebay sur des pièces venant d'Angleterre ou de Littuanie.
De plus j'ai le témoin de défaut d'échappement qui est allumé au tableau de bord, je ne sais pas si c'est lié ou non.
Voici à quoi ressemble la pompe
Et voici une vidéo du bruit en question https://www.youtube.com/watch?v=O2NXCW03iA4
Merci par avance pour ceux qui pourrait m'aider
