problème FAP
Posté : 08 nov. 2021 18:23
par ilyes57
Ma série 520d ne veut plus démarrer, le moteur se lance puis s’étouffe et cale et la fumée d’échappement sort depuis l’endroit où se situe le FAP et rien au niveau de l’échappement. Du coup tout laisse à croire que le FAP est bouché, sur le net beaucoup propose un démontage et un nettoyage mais les Mécanos que je rencontre eux me disent que ça sert à rien de le nettoyer, il faut le remplacer. Comme le coût n’est pas le même je préfère me renseigner avec plusieurs avis. Vous me conseillez quoi ?
Bien à vous.
Re: problème FAP
Posté : 11 nov. 2021 22:17
par Metrix7
si les gaz d'échappement ne sortent pas à l'arrière alors le FAP est bouché. Donc régénération impossible.
Re: problème FAP
Posté : 12 nov. 2021 07:06
par PDD
J'ai déjà fait nettoyer le FAP d'une Tiguan en allemagne par une firme spécialisée, cela doit se faire aussi en France (450 euros).
Re: problème FAP
Posté : 13 déc. 2021 20:14
par pascal78000
ilyes57 a écrit :Bonjour,
Bien à vous.
Je te conseille d'aller te présenter dans la section dédiée !
Re: problème FAP
Posté : 12 janv. 2022 17:09
par Metrix7
Bonjour ilyes57,
As tu réussis à solutionner ton problème ?
Re: problème FAP
Posté : 14 janv. 2022 11:14
par Bougnax
Bien à vous.
