problème FAP
ilyes57
- Véhicule : BMW 520D F11 2011
problème FAP
Ma série 520d ne veut plus démarrer, le moteur se lance puis s’étouffe et cale et la fumée d’échappement sort depuis l’endroit où se situe le FAP et rien au niveau de l’échappement. Du coup tout laisse à croire que le FAP est bouché, sur le net beaucoup propose un démontage et un nettoyage mais les Mécanos que je rencontre eux me disent que ça sert à rien de le nettoyer, il faut le remplacer. Comme le coût n’est pas le même je préfère me renseigner avec plusieurs avis. Vous me conseillez quoi ?
Bien à vous.
Bien à vous.
Metrix7
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: problème FAP
si les gaz d'échappement ne sortent pas à l'arrière alors le FAP est bouché. Donc régénération impossible.
PDD
Re: problème FAP
J'ai déjà fait nettoyer le FAP d'une Tiguan en allemagne par une firme spécialisée, cela doit se faire aussi en France (450 euros).
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: problème FAP
Je te conseille d'aller te présenter dans la section dédiée !ilyes57 a écrit :Bonjour,
Bien à vous.
Metrix7
Re: problème FAP
Bonjour ilyes57,
As tu réussis à solutionner ton problème ?
Re: problème FAP
Bien à vous.
