n43 code defaut 29e0
Posté : 06 nov. 2021 11:54
salut
sur moteur N43 J ai un probleme a froid la voiture demarre bien mais des que le ralenti acceleré s arrette le regime se met a chuter vers 500 tours avec des tremblements ; je dirai que ca dure 10 ; 20 secondes ;des qu elle a legerement chauffe le moteur tourne normalement.
j ai comme code defaut 29e0 melange trop pauvre.
les bougies ngk sont neuves 4 bobines neuves ; capteur basse pression ; suite a des pannes recentes j ai change 2 injecteurs neuf.
j ai voullu changer les 2 injecteurs restants ; et a ma grande surprise ca n a rien change du tout
un mecano m avait conseillé d augmenter un peu le ralenti pour 'aider le moteur" ce que j ai fais avec ista mais aucun effet.
je comptais remetre en etat cette voiture pour la vendre et finalement je suis en train de m enterer de frais pour un vehicule qui a une faible valeur veinale et que je devrais donc surement vendre avec ce probleme si elle passe le ct.
alors si quelqu un a des pistes au vu de ce que j ai deja change je suis preneur !
