n43 code defaut 29e0
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
sur moteur N43 J ai un probleme a froid la voiture demarre bien mais des que le ralenti acceleré s arrette le regime se met a chuter vers 500 tours avec des tremblements ; je dirai que ca dure 10 ; 20 secondes ;des qu elle a legerement chauffe le moteur tourne normalement.
j ai comme code defaut 29e0 melange trop pauvre.
les bougies ngk sont neuves 4 bobines neuves ; capteur basse pression ; suite a des pannes recentes j ai change 2 injecteurs neuf.
j ai voullu changer les 2 injecteurs restants ; et a ma grande surprise ca n a rien change du tout *63*
un mecano m avait conseillé d augmenter un peu le ralenti pour 'aider le moteur" ce que j ai fais avec ista mais aucun effet.
je comptais remetre en etat cette voiture pour la vendre et finalement je suis en train de m enterer de frais pour un vehicule qui a une faible valeur veinale et que je devrais donc surement vendre avec ce probleme si elle passe le ct.
alors si quelqu un a des pistes au vu de ce que j ai deja change je suis preneur !
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: n43 code defaut 29e0
Message par Metrix7 »
Bonsoir,
Contrôle la sonde à oxygène. Son réchauffage est peut être en panne ce qui fait qu'à froid elle donne une valeur erronée.
vitto699
alors j ai fais un diag avec ista et je m appercois que j ai confondu des codes defaults vu que c est en anglais ; que j avais atribue a la sonde de nox qui envois des messages d erreur mais qui n influe pas sur mon probleme.
en fait j ai 2c2b oxygen sensor before cata 2c31 oxygen sensor emission control
ce qui fait que j ai change 2 injecteurs pour rien alors que mon probleme vient d une sonde lambda
vitto699
il y a 2 sonde lambda avant le cata 1 sonde de reglage et une sonde a moniteur
j imagine que c est la toute 1ere de reglage mais comment etre sur ?
vitto699
bon j ai fais changer la sonde lambda ce qui a bien suprime le default ; mais ca n a rien changer au probleme apres demarrage a froid.
donc en dernier recours je vais re changer mon capteur de basse pression ; je ne sais pas si c est une coincidence mais les problemes etaient survenus juste apres le changement de ce capteur.
j avais monte un capteur de marque ridex et des mecanos m ont dit que cette marque etait de la m...
et si ca ne change rien je la vendrai en l etat.
