Hello a team,
Je suis un ancien mécanicien moto et futur acquéreur d'une 330D de 2006 de 279 000 Kms
Pouvez-vous me dire quelles sont les cycles des révisions des BMW ?
Du genre à quels nombres de Kms il faut faire les petites et les grosses révisions ?
Et que faut-il changer lors de ses révisions ?
Je me pose la question pour le réglage de soupapes aussi, il faut combien a Admission et Echappement?.
Quelles sont les différentes huiles à utiliser au niveau moteur et de la boite de vitesse ou de transfert ?
Et concernant la clim, il faut la recharger tout les combien ?
Encore merci a vous :-)
J'ai trouvé ce lien mais cela ne me suffit pas :
https://www.bmw-serie3.com/phpbb3/downl ... &mode=view
Quel est les cycles de révisions des bmw 330d 2006 ?
Artkan
- Véhicule : Bmw 330D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 32CS994
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Re: Quel est les cycles de révisions des bmw 330d 2006 ?
Pour la révision tu as juste à suivre l'odb soit environ tous les 30 000 kms ou alors tu peux ne pas attendre aussi longtemps et la faire tous 20 000 voir 15 000.
L'huile si je me trompe pas est de la 5w30 LL04.
Sur diesel pas de réglage de jeux aux soupape.
La clim, tant que ça fait du froid on ne touche pas. Y a pas besoin de la faire charger / recharger tous les ans comme le préconise les centres auto ( mon touring a 11 ans et jamis de recharge).
Pour la vidange bv / BT et pont pas de préconisation bmw car pour eux c'est lubrifié à vie
, par contre rien ne t'empêche de le faire ça ne leurs fera pas de mal.
Artkan
Merci mico, tu es super.
Ça me surprend ce que tu dis qu'il n'y a pas de jeux aux soupapes à faire sur un diesel, mais bon...
Et tu sais pour la chaine de distribution, c'est tout les combien il est conseiller de la changer ?
Donc on est bien d'accord il y a bien 3 vidanges à faire :
- moteur avec de la 5w30 LL04
- pont avec de la BMW synthetic OSP 75w90
- boite auto avec de la ATF 2
ou
- boite a double embrayage avec de la BMW dctf 1+ (75w)
Si tu as des préconisations sur le type d'huile pour la boite et le pond, je suis aussi preneur :-)
Je cherche à connaitre la quantité d'huile qui fait mettre,
et aussi comment je fais pour s'avoir si mon boite a un double embrayge ou pas.
Si vous avez les infos, ça serait vraiment top.
Je sais que BMW ne préconise pas le changer l'huile de la boite n'y du pont, mais il y a quand même eu pas mal de retour sur les boites, donc pour moi ca ne peux jamais faire de mal.
Encore merci
ou
Encore merci
