Conseils poulie damper X5 E70 35d 286 (3.0SD)
NicoC
Véhicule : BMW (E70) 35d et BMW (E46) M3
VIN (Les 7 derniers caractères) : L320202
Message par NicoC »
Mon X5 de 11 ans a bientôt 220000km, cela fait pas mal de temps que je surveille la poulie damper car elle laisse filtrer quelques vibrations vers le toit ouvrant et le volant depuis plus de 50.000km. Maintenant, cela semble s'aggraver et elle commence à couiner un peu donc je pense que je vais me lancer.
Pouvez-vous m'aider :
- quelles pièces doit-on obligatoirement changer en même temps que la poulie damper ?
- quels outils faut-il utiliser
- connaissez-vous des tutoriels sur internet ?
- un conseil sur la marque et lieu d'achat de cette pièce (Conti, Gates, autre marque...) ?
Merci d'avance
VIN : WBAFF01060L320202
http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=post&f=49#
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Conseils poulie damper X5 E70 35d 286 (3.0SD)
Message par toti07 »
Poulie damper qui provoque des vibrations, jamais entendu parler,
Des sifflements, oui, en particulier au démarrage,
Si c'est le cas, il ne faut pas laisser trainer car tu vas te retrouver sans accessoires (altenateur, clim, pompe à eau..)
Avec la poulie, il faut aussi changer la courroie, la pompe à eau, le gallet tendeur, le ou les calorstats avec vidange du circuit de refroidissement.
Bon courage car avec le 6 en ligne, il n'y a pas beaucoup de place pour travailler.
