530i E61 - voyant moteur - besoin d’aide
Posté : 04 oct. 2021 12:00
par Romain74
Salut à tous ,
J’ai fait l’achat d’une BMW E61 de 2006 avec 160 000km en version 530i . Cependant j’ai quelques soucis avec la voiture . J’ai pu branché un valide que j’ai, j’ai un code défaut avec le voyant moteur allumé ( le P0012 ) et Léger cliquetis.
Comme défaut la voiture a du mal à démarrer à froid , elle broute et s’arrête toute seule ( j’ai la boîte auto ) faut démarrer 2-3 froid pour qu’elle arrive à partir . Une fois en route la voiture fonctionne plutôt bien ..
J’aurais besoin de vos lumières pour résoudre ce problème rapidement .
Re: 530i E61 - voyant moteur - besoin d’aide
Posté : 04 oct. 2021 15:12
par mecanike41
le code P0012 indique que l'arbre à came n'a pas la bonne position par rapport a ce que commande l'ECM. A moins que l'ancien proprio ait bricolé la distribution, il y a quand même plus de chance que se soit le capteur qui aurait un défaut.
Quant aux cliquetis, ils sont dus au défaut de position qui déclenche l'allumage au mauvais moment.
tiens nous au courant
Posté : 04 oct. 2021 16:56
par chtou
salut, pour le bruit de cliquetis, (en général hein !). c'est assez courant sur ce moteur . il s'agit des poussoirs hydraulique qui ont tendances a gommer . un coup de mecacyl et ça disparait .
ensuite pour ton problème d'allumage il faut voir du coté des bougies et bobines, surement un élément en défaut
Posté : 04 oct. 2021 19:40
par Romain74
D’accord ,
Merci à tous les 2 pour vos réponses , je vais commander le capteur d’arbre à cames , bougies , bobines faire une bonne révision et j’espère que ca va aller ..
Vous pensez pas que cela peut être la chaîne de distribution décalé ? Je sais que sur les diesels c’est courant , mais j’avoue que je ne connais pas bien ce bloc en essence ..
Merci d’avance
Posté : 04 oct. 2021 20:06
par biff
Un pb de distribution ne serait pas qu'a froid , quand c'est decaller c'est tout le temps **2
Posté : 05 oct. 2021 08:10
par mecanike41
comme dit Biff, la distribution n'est pas à incriminer puisque ça ne le fait qu'a froid.
Posté : 05 oct. 2021 11:32
par Romain74
Ok merci pour vos réponses !
J’emmène la voiture lundi au garage , je vous tiendrais au courant , j’espère que c’est rien de grave ..
À très vite
Posté : 23 déc. 2021 11:25
par gilles25370
Romain74 a écrit :Ok merci pour vos réponses !
À très vite
Et....que t'a dit le garage ? 46*
