530i E61 - voyant moteur - besoin d’aide
- Véhicule : Bmw (E61) 530i
Salut à tous ,
J’ai fait l’achat d’une BMW E61 de 2006 avec 160 000km en version 530i . Cependant j’ai quelques soucis avec la voiture . J’ai pu branché un valide que j’ai, j’ai un code défaut avec le voyant moteur allumé ( le P0012 ) et Léger cliquetis.
Comme défaut la voiture a du mal à démarrer à froid , elle broute et s’arrête toute seule ( j’ai la boîte auto ) faut démarrer 2-3 froid pour qu’elle arrive à partir . Une fois en route la voiture fonctionne plutôt bien ..
J’aurais besoin de vos lumières pour résoudre ce problème rapidement .
- Véhicule : e61 3.0D packM
- Code VIN : B461222
Re: 530i E61 - voyant moteur - besoin d’aide
le code P0012 indique que l'arbre à came n'a pas la bonne position par rapport a ce que commande l'ECM. A moins que l'ancien proprio ait bricolé la distribution, il y a quand même plus de chance que se soit le capteur qui aurait un défaut.
Quant aux cliquetis, ils sont dus au défaut de position qui déclenche l'allumage au mauvais moment.
tiens nous au courant
- Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
salut, pour le bruit de cliquetis, (en général hein !). c'est assez courant sur ce moteur . il s'agit des poussoirs hydraulique qui ont tendances a gommer . un coup de mecacyl et ça disparait .
ensuite pour ton problème d'allumage il faut voir du coté des bougies et bobines, surement un élément en défaut
D’accord ,
Merci à tous les 2 pour vos réponses , je vais commander le capteur d’arbre à cames , bougies , bobines faire une bonne révision et j’espère que ca va aller ..
Vous pensez pas que cela peut être la chaîne de distribution décalé ? Je sais que sur les diesels c’est courant , mais j’avoue que je ne connais pas bien ce bloc en essence ..
Merci d’avance
Merci d’avance
- Véhicule : x5 lci exclusive
Un pb de distribution ne serait pas qu'a froid , quand c'est decaller c'est tout le temps
comme dit Biff, la distribution n'est pas à incriminer puisque ça ne le fait qu'a froid.
Ok merci pour vos réponses !
J’emmène la voiture lundi au garage , je vous tiendrais au courant , j’espère que c’est rien de grave ..
À très vite
À très vite
- Véhicule : BMW e60 535 D
Et....que t'a dit le garage ?Romain74 a écrit :Ok merci pour vos réponses !
À très vite
