Pb calculateur moteur e46 320d
floadonfoukoi
Véhicule : BMW E46 320D pack sport
Message par floadonfoukoi »
Salut à tous, suite à un pb de démarrage sur mon 320d E46 il a eté détecté un pb de calculateur moteur oxydé d'apres diag effectué par un dieseliste (HS à remplacer selon lui..). Le garage me dit environ 1500e pour un échange standard..je voudrais donc tenter une solution alternative.!! Pouvez vous svp me dire ou se situe précisémment ce fichu calculo moteur ? Je voudrais dans un 1er temps le faire tester et si possible le faire réparer à moindre frais..
Sinon le remplacer moi même par un échange neuf (selon tarif) ou d'occasion..pouvez me dire si cela nécessite obligatoirement une reprog chez BMW ? Merci par avance pour vos retours d'expérience *62* *98/
Popeclient
Véhicule : BMW E30 316i BMW E46 320D
Re: Pb calculateur moteur e46 320d
Message par Popeclient »
La solution alternative dans ce cas c'est de te procurer un kit de démarrage complet d'occasion, appartenant à une autre e46 composé de :
-Le calculateur
-Le boitier EWS
-Le Neiman avec son propre jeu de clé bien sûr
-Barillets de porte, coffre, boite à gants..
Par contre il faut bien évidemment prendre la même référence de calculateur que le tien, sinon ça ne marchera pas, la référence se situe sur l'autocollant qui est sur le calculateur.
Voici une vidéo montrant comment tout démonter :
https://www.youtube.com/watch?v=LgI_5HL ... LL&index=7
Certes cette solution n'est pas chère, j'ai acheté le mien 120e sur eBay, mais par contre forcément si tu veux refaire un jour une clé, tu ne pourras pas passer par BMW car ça ne correspondra plus avec la carte grise, tu peux par contre prendre des clés vierges sur internet et te la faire reprogrammer et tailler par un pro indépendant, à confirmer...
floadonfoukoi
Super merci pour cette vidéo tres bien détaillée !! Je vais donc commencer par démonter uniquement le calculateur pour voir ce qu'il en est réellement de l'oxydation car la voiture démarre vraiment par intermittence..la suite au prochain épisode ! Je vous tiens au courant **//5 *98/
floadonfoukoi
Bon du coup voici les photos du calculateur démonté..bien humide au niveau des connectiques ! J'ai donc bien nettoyé tout ca et fait sécher le tout. Une fois remonter tout ca toujours les mêmes symptomes...je vais donc redémonter le calculo et le faire contrôler par un spécialiste en électronique..affaire à suivre donc !
