Outils de Diagnostics: Arnaques ou Utiles
- Véhicule : 635 Csi 1988
Bonjour à Tous,
Tous les bricoleurs comme moi se posent peut-être la même question:
Est il utile de depenser 40€ ou 150€ pour une prise ODB qui vous envoie sur votre Android le diagnostic de votre E46 ?
Un peu du genre:https://obdclick.com/?display-diagnostic-auto&gclid=EAIaIQobChMI0Z2w_Kjy8gIVBUMdCR1BtwiJEAEYASAAEgJ74fD_BwE
Celle-ci, que je n'ai pas choisie par hasard, est très malmenée dans le Forum "60 Millions de Cons......... "
Mais en dehors de ce cas particulier, quelqu'un a t il une expérience avec ce type d 'outils?
Y a t il une marque qui serait à recommander?
Il y a aussi l' ELM327 ? encore moins cher!!!
Faut il faire attention a acheter non seulement le "bidule", mais aussi un cable specifique, des logiciels incontournables pour que ça marche...etc...??
Bonne route à tous
Erwan
Bonne route à tous
Erwan
Re: Outils de Diagnostics: Arnaques ou Utiles
Salut
Si tu as un PC portable, tu commandes juste un cable K+DCAN USB, et tu installes INPA, ou bmw Scanner ou encore ISTA D.
le câble te coutera 15-20 euros max
les logiciels tu les trouves sur la toile, dans les forum - rubrique diag ou coding, tout comme les tutos pour les installer.
Ne paye surtout pas pour les avoir
Merci beaucoup BIBI,
C est super, je vais étudier tout ça de près. J'adore bricoler la mécanique, j'avais refait entiérement une 304 Cabriolet avec un vilbrequin de course (et oui ça existait sous la marque AUTOBLUE) et un pesage au gramme près des ensembles pistons bielles segments. Avec pour resultat 3 litres de moins au 100 (8 au lieu de 11) et un ralenti à 400t/mm au lieu de 800.
Mais n'étant pas un digital native, dès que l on s'approche de l informatique, j'ai la cervelle qui fume.
Merci à tous et bonne route
Erwan
Petite question subsidiaire qui mériterait probablement son propre sujet: Y a t il une bourse à l'outillage sur ce forum?
par ex pour refaire à neuf mon E46 j'ai acheté une douille de 32 ou 34 et un levier Facom, pour serrer les roulements de roues, elle n'a servi qu'1 fois par roue et ne devrait pas servir avant une quizaine d'années, qqu'un serait peut être content de me l'emprunter pour eviter un tel investissement etc....
Erwan
- Véhicule : 320D E46 phase2
- Code VIN : CH18588
Pour faire part de mon expérience ...
OBDclick, NUL, à éviter, j'avais commencé avec, jamais réussi à connecter la voiture. J'ai pas cherché plus loin, je l'ai jeté.
De manière générale les truc premier prix je vais dire à éviter à part si c'est juste pour s'amuser.
J'ai actuellement le boitier CARLY, c'est le même principe, un boitier OBD que l'on branche sur la prise OBD et il y a une connection bluetooth avec l'application Android sur le téléphone (ou tablette).
1 °/ Le prix, il faut compter l'achat du boitier, de memoire 40euros, à voir selon le prix en vigueur + un abonnement (environ 65euros) qui permet l'utilisation de l'application , voir les défaut etc ... et cet abonnement est annuel ! Donc chaque année il faut de nouveau payer. Attention sur google play, bien souvent l'abonnement se réactualise tout seul (coché d'office lors du 1er achat) donc le paiement se fait et on le sait pas. SI vous annulez l'abonnement automatique, l'appli fonctonne jusqu'à la fin des 12mois du forfait annuel.
2 °/ l'application est régulierement mise à jour, la connection et détection de la voiture je n'ai jamais eu de soucis. Pour les diag effectué on peut consulter chaque historique, on peut visualiser certaines infos en direct en les sélectionnant dans une liste (pour ma part c'était Pression pompe HP, tension batterie, et je ne sais plus) mais pas mal de choses peuvent être vues et des choses utiles pour qui à besoin de controler pour exploiter des informations. ON a aussi accès à la partie "codage", rien à voir avec du codage injecteur ou reprogrammation moteur. Il s'agit ici d'activer ou désactiver des fonctionnalités de la voiture, fermer les fenetre en restant appuyé sur la telecommande, allumer les phares lors de l'ouverture de la voiture etc .... j'ai plus les choses en tête exactement.
Pour ma part je trouve l'application interessante MAIS chere pour le prix de l'abonnement qui est d'un an. Plutot que d'investir dans un ordi pour Ista D etc... la prise en main du softe tc ... là on s'emmerde pas, plug & lay et c'est tout. Pour du basique et ponctuel ca peut le faire.
J'ai du renouvelé l'abonnement car je n'avais pas d'autre option, mais là je vais arreter et passer sur autre chose.
SI une personne a des questions ne pas hésiter et j'y répondrais
- StephL
- Véhicule : E92 335i N55 M Individual
- Code VIN : E714162
Bonsoir,
as-tu testé ou entendu parlé de "Car Scanner" ?
L'app est pas chère du tout et fonctionne avec une prise OSBII sur base de chip ELM327
https://apps.apple.com/us/app/car-scann ... 1259933623
Sinon, Carly ou Bimmercode ?
- Véhicule : BMW 320D e46
- Code VIN : LAS7101
