Mon PROJET complètement débile !
BREIZH TRACKRIDER
Véhicule : 325i e92
Message par BREIZH TRACKRIDER »
Salut la team , juste pour vous présenter mon projet *29*
Il y as quelques temps le petit 323i ( daily de Mme ) à eut le droit à un changement de vie ²6
Swap M52TUB28 soit le bloc du 328i e46 , je l'ai refait clean
( pompe à eau , calorstat , vanos , coussinets de bielles , tous les joints , cache culbuteur , joints spi , poulies , bougies, bobines , sécurisation de la pompe à huile , tendeur de chaine de distri , courroies et bien d'autres choses ... )
puis je lui ai greffé un petit turbo elle développe entre 350 et 400cv , je n'ai pas encore tout à fait finit la cartographie , je fait tout moi même , j'ai rendu le 323 avec le 2.5 à sortir avec le 2.8 turbo fonctionnelle en 2 mois **//5 même si il reste encore beaucoup de travail pour fiabilisé le tout !
Je vous laisse quelques vidéos pour avoir un rapide aperçu de la bête ! vous trouverez toute la série de vidéos à sont sujet avec la préparation , la réfaction du moteur et les aventures qui vont avec !
https://youtu.be/P3fs5VuimI4
et la série complète qui commence par la dépose du 2.5l ! https://www.youtube.com/watch?v=eirJvVi ... TRACKRIDER
voilà un récap de la config : FUTUR FULL PISTARDE / TRACK CAR PROJECT : **1
* 323i E46 de 98 import Allemagne
* SWAP 328i M52TUB28
* REMISE EN ETAT DU 2.8L ET MONTAGE EN TURBO
* BKR7E NGK ( écart de l’électrode 0.7mm)
* BOITE DE VITESSE ZF 320Z ( 328i e36/ M3)
* INJECTEURS PORSCHE 627cc ( 677cc sous 3.5bar)
https://www.auto-doc.fr/bosch/1150436
* INTERNES STOCK SAUF COUSSINETS ACL RACE:
https://www.driftshop.fr/coussinets-b...
* FULL E85 ETHANOL
* GESTION PROGRAMMABLE KDATA KDFI
https://k-data.org/en/kdfi/pnp-bmw/32...
* TURBO T04E T3/T4 +400cv
* Dump Valve HKS Super SQV IV (SSQV 4) - Black Edition
* MANOMETRES PROSPORT
https://www.driftshop.fr/manometre-pr...
https://www.driftshop.fr/manometre-te...
* AFR AEM
https://www.driftshop.fr/wideband-aem...
* COMBINE FILETE Maxpeedingrods
https://bit.ly/2VFIckt
*Durites de Freins Aviation DriftShop pour BMW E46
https://www.driftshop.fr/durites-frei...
* INTERCOOLER 350x140
* Poumon Wastegate Turbosmart IWG75 Uni 150 mm 0.5 bar
https://www.swapland.fr/wastegate-int...
* Robinet Turbo (gestion de pression Turbosmart
https://www.swapland.fr/robinet-de-pr...
* LIGNE D'ECHAPPEMENT 70mm
* COLLECTEUR INOX 38MM
* SILENTS BLOCS TRAIN ARRIERE ET DIFFERENTIEL POWERFLEX
* SILENT BLOC DE DIRRECTION STRONGFLEX
* SILENTS BLOCS TRIANGLES STRONGFLEX
* SUPPROTS MOTEUR ET BOITE STRONGFLEX
* RETROVISEURS M3 E46
* PC AVANT M3 E46
* Ventilateur type SPAL diamètre 382 mm puissance 160w
https://www.swapland.fr/ventilateur-e...
* SECURISATION DE L'ECROU DE POMPE A HUILE/ BMW safety wired racing oil pump:
https://www.ebay.fr/itm/191348773204
* Couvercle de Filtre à Huile Porte-Sondes + Montage Radiateur BMW M5
https://www.driftshop.fr/couvercle-fi...
* DIFFERENTIEL A GLISSEMENT LIMITE (LSD 75/75)
* KIT home made "GROS FREINS" :
-Train AV :étrier 4 pistons brembo et disques M3 E46 CSL 345mm
-Train AR : étriers et supports d'étriers 330i/d/x3 et disques 320mm
Différentiel type 188K 323i E46 3.64 ( ouvert en 3.06 d'origine)
Roulements neufs renforcés Timken à cage
Tous les joints spi neufs
L'ensemble de la visserie et bouchons neufs
Verrouillage 75%ACC/75%DCC avec 8 disques et rampes 30º/30rº
voilà pour le plus gros **1
Il y as encore du travail et j'ai hâte d'arriver au bout ! mais sa promet d'être un vrais jouet et machine à pur plaisir *15*
