Jantes 330 CD
lolo 330
Véhicule : BMW 330CD PREFERENCE LUXE
Jantes 330 CD
Message par lolo 330 »
Je voudrais changer les jantes sur ma 330CD E46 2005 c'est le modèle Préférence Luxe, et je me perd un peut avec les tailles et hauteur
de pneu. Pouvez vous m'aider avec vos retour d'expérience sur ce sujet ? *62*
Merci a toutes et a tous. ²1
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Jantes 330 CD
Message par Didier bmw330 »
Bonjour l’étiquette sur le montant porte avant gauche ou il y a la pression des pneus te dit les montes homologuée pour ton véhicule
lolo 330
Re: Jantes 330 CD
Didier bmw330 a écrit :Bonjour l’étiquette sur le montant porte avant gauche ou il y a la pression des pneus te dit les montes homologuée pour ton véhicule
Merci, effectivement j'ai bien vu cette plaque avec les tailles possible au montage.
Je voulais avoir surtout des conseilles sur le modèle de jantes qui auraient été montées sur une 330 CD de 2005
Je pensais au modèle CSL mais du coup en 17 en 18 ? J'ai vu que certaine jante était plus concave a l'arrière.
Sur la plaque j'ai pu noté que l'on pouvais monter du 255/35/18 mai sur l'avant ca me parait quand même large cette taille.
il est possible aussi de monté du 225/40/18 après je sais pas il y a un triangle blanc et et rond blanc en face des tailles.
Re: Jantes 330 CD
Respecte les dimensions données sur ton étiquette et il n'y aura pas de pb pour peu que tu respectes l'ET
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Jantes 330 CD
Message par david330d »
Salut pour info j'ai la même en berline et je suis passé en monte pack M:225/40/18 a l'avant et 255/35/18 a l'arrière et ras même chargée
lolo 330
Re: Jantes 330 CD
david330d a écrit :Salut pour info j'ai la même en berline et je suis passé en monte pack M:225/40/18 a l'avant et 255/35/18 a l'arrière et ras même chargée
Je déterre le sujet !
Est ce que ce modèle est compatible celons vous ?
