Bonjour tout le monde j'ai une problème sur mon 530d e60 de 2004 je vais essayer être le plus clair possible.
J'ai changer mon collecteur échappement suite à des multiples fissure , perte de puissance véhicule bride à 20kmh pour rentrée..
Donc j'ai changer
-Mon collecteur échappement
- refroidisseur egr
Je démarre la voiture se met à broute dans tout les sens et cale je tente 2 fois et idem
Et après plus de démarrage possible uniquement le demarreur qui se lance.
Je vérifie mon montage durite et la je vois les durite de 8 qui sont sur le long à droite plein poreuse voir déchire
Je change toute retente démarrage toujours impossible.
Passage valise Delphi zéro défaut hormis les 6 bougies de préchauffage.
Mais avant Changement elle démarrait bien.
- je vérifie que le gasoil arrive au injecteur il arrive
- je démonté le collecteur admissions nettoie tout et egr en fesant attention à la partie électrique toujours pareil uniquement du demarreur mais le moteur démarre pas.
- fusible verifer ect
Je sèche totalement.
Merci à tous
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E60)
- Nous sommes le 23 déc. 2025 06:26
Démarrage impossible après changement collecteur échappement
Olluwsion60
- Véhicule : 530d e60
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B827610
al335d
- Véhicule : 335d e90 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Vd50837
Re: Démarrage impossible après changement collecteur échappe
Vanne egr reste bloquée ouverte??
Retourner vers « BMW série 5 (E60) »
