Bonjour à tous.
J’ai acheté un 318d de 2009 e91 avec 217.000 kms.
Au bout de 3000 km la voiture me fait premier beug, tout les voyants s’allument, abs, dtc, crevaison. BV en mode sécurité, perte de puissance.
Je étain la voiture, impossible de la redémarrer, que claquement du starter.
Coup de painse avec une autre voiture, et c’est repartit pour 1 semaine.
Au bout d’une semaine, la même chose, mais là les issue glaces qui s’allument tt seul, le gps s’étain. Plus de direction assisté. La voiture cale carrément.
Coup de painse et c’est repartit encore.
Je change la batterie, et le problème reviens très vite avec les meme symptômes.
Aujourd’hui en revenant d’Espagne, au bout de 200km le problème reviens. Avec 1h de pause la voiture redémarre toute seule sans problème mais parcours que 35 km.
Re belote, les painses, 10 kms.
Voyant fap qui apparaît entre temps mais pas de perte de puissance.
Perte de puissance uniquement quand BVA se met en sécurité.
Au bout de 10km - painses et op uniquement 3km et toujours les mêmes problèmes.
Dépanneur teste alternateur une fois la voiture redémarre toute seule au bout de 3h d’attente, 14.5 alternateur et batterie 14.5.
On tente d’enlever la cosse + pendent sur la voiture est démarré, la voiture cale.
Bon elle part à Perpignan et moi je rentre en taxi de la frontière espagnol à Nantes.
Que faire et quoi penser, vous avez eu ce genre de problème ?
J’ai peur que le garage attribué ne fasse pas correctement leurs boulot et change des trucs rien à voir avec le PB.
Des idées de ce que ça peux être ?
318d de 2009 panne électrique
Ruskov77
- Véhicule : BMW e91 318d
al335d
- Véhicule : 335d e90 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Vd50837
Re: 318d de 2009 panne électrique
Pas de pénétration d'eau dans le bac à batterie? Parfois il est ou a été inondé.
Enlève la batterie et regarde s'il n'y a pas de démarcation de rouille dans le bac.
Sinon problème de JBE (boitier électronique derrière la boite à gants.
Cyrildu49
- Véhicule : BMW 318 D Touring E91
Peut-être un problème de mauvaise masse ?
