consommation liquide de refroidissement 316TI 2003
thierryb
Véhicule : BMW (E46) 316TI 08/2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW52739
Message par thierryb »
Ma série3 (316TI de 2003) consomme du liquide de refroidissement depuis quelques temps. Au bout de même pas 1000km le bocal est entièrement vide et il faut faire l’appoint (voyant allumé au tableau de bord).
Je n'ai pas de tâche visible au sol donc à priori pas de fuite vers l'extérieur.
Pas de mayonnaise dans l'huile donc a priori pas de problème de joint de culasse, n’est-ce pas ?
Pas spécialement de fumée blanche sauf un peu au démarrage.
Et sinon elle fonctionne parfaitement bien.
L’un d’entre vous aurait-il une idée de l’origine du problème ou de ce que je pourrais contrôler au niveau du moteur ?
D’avance merci pour votre aide, Thierry.
Retourner vers « Section département moteur »
