- Nous sommes le 22 nov. 2025 21:29
bmwe90 330xd m57 2006 vehicule qui fume de temp en temp
jessy93240
- Véhicule : bmw e90 330xd packlux2006
Message par jessy93240 »
bonjour a tous jai un soucis sur mon bmw e90 330xd de 2006 moteur m57 elle se met a fumez parfois quand je dépasse pas les 50 kilometreheure je l'ai passez a la balise elle me sort comme défaut 5 bougie morte ,boitier papillon (corp papillon) il y a écrit exactement actuateur papillon ,systeme filtre a particule banc 1, boitier électronique erreur de logiciel, capteur de contre pression d'echappement banc 1 et sa ma sortie aussi debimetre dair mais quand on as demarez le vehicule le defaut du debimetre n'apparait plus quelqu un pourrait m aidez a mieux comprendre et savoir pourquoi elle fume de temp en temp a moins 50 que devrait je changez a part les bougie j’ai les vidéo ou je la passe a la balise si quelqu’un peut m’éclairez mieux merci
