Check up pour un diesel de 15 ans
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Message par Dunski »
Bonjour, j'ai acquis très récemment un série 1 e87 de 2006 (moteur m47n) 163cv.
C'est un véhicule dans un état proche du neuf niveau tenue du véhicule avec un historique complet chez BMW, révisions toujours effectués dans les temps.
Elle a 85.000 km, donc c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé, elle a 15 ans, je n'ai aucun souci particulier avec, sauf une puissance qui n'est pas toujours là.
Premier point, à froid, le matin elle a des petites secousses et elle fume blanc (le régime moteur est stable quant à lui). A chaud, tout va mieux.
Second point, elle claque un peu, même à chaud après un long trajet, mais c'est un claquement accéléré (pas un gros clac clac clac) qui se produit quand j'effleure la pédale d'accélération ou quand je décélère. J'ai l'impression que ça vient du filtre (qui n'a pas été changé depuis presque 20.000km en dehors du reste).
Et j'ai l'impression qu'elle a pas toute sa puissance, enfin c'est assez aléatoire. A froid (je tape jamais dedans à froid) mais quand j'accélère un peu, je sens qu'elle part direct, tandis qu'à chaud, elle se traine un peu plus à bas régime.
A chaud, il faut vraiment que je monte tous les rapports à fond pour qu'elle donne du jus. Et parfois quand je tape, ça fume noir (mais pas tant que ça).
je sais qu'un diesel de 15 ans, forcément ça s'encrasse.
En fait j'aimerais faire un bon check up, pour tout ce qui est petites pièces d'usures à la con qui pourraient se dégrader avec le temps
Durites de depression
capteur pression suralimentation
capteur rampe commune
vanne egr/admission
et autre
Je possédais un 320td compact, j'avais les mêmes soucis niveau puissance, ma question est.
Pour un véhicule de 15 ans, qu'est-ce qu'il faut surveiller en priorité ? Avec le temps ?
Comment savoir si je dispose d'un fap ?
Je sais que le m47n est plus fiable que son successeur, mais qu'il a quand même une faiblesse au niveau des clapets et de l'injection.
Mes clapets sont renforcés, mais sont présents. Vous me conseillez de les retirer ?
Je vous remercie par avance.
Dunski
Re: Check up pour un diesel de 15 ans
up §9 *29*
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Commence déjà par jeter un oeil à la vanne EGR et au turbo,
Sur le 20D de ces années là, le turbo est très fragile.
D'autre part, pour le claquement, c'est peut être les injecteurs,
Si elle n'a pas beaucoup roulé avec un réservoir souvent vide, l'humidité se glisse dans le GO.
Dans tous les cas remplacer tous les fuides et tous les filtres y compris freins, direction, LDR...
Vérifier les courroies et poulie damper qui risque de lacher rapidement si rien n'a été fait.
PDD
Message par PDD »
Et fin 2006 tu dois avoir un FAP.
