problème climatisation
superpap18
Véhicule : Bmw e46 323cia cabriolet
Code VIN : Jp41392
Message par superpap18 »
ma climatisation automatique sur 118ia ne produit que de l'air chaud...
Rechargée l'été dernier...pas de code défaut...mais pas de refroidissement en auto ou manu
1 test moteur éteint:
test voiture démarrée:
puis dernier test ,voiture démarrée depuis 5mn
je n'y connais pas grand chose en climatisation
merci pour votre aide...
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
Code VIN : K182003
Re: problème climatisation
Message par yvesc »
La pression du r134a est de l'ordre de 8 bar autour de 30°C. Je dirais en première approche que le compresseur ne tourne pas. Tu peux le voir avec une lampe de poche. Lorsque l'embrayage de la poulie du compresseur est activée, le moyeu tourne avec la jante de la poulie. Sinon non.
De plus, on l'entends coller lorsqu'on l'active manuellement, il y a souvent une réaction de charge du moteur également lorsqu'il embraye.
Après, si tu confirmes qu'il ne tourne pas, il faudra chercher un problème électrique.
superpap18
Code VIN : Jp41392
Merci pour cette réponse...pas facile de voir cette fameuse poulie, par contre, j'entends et je vois le régime moteur qui change quand j'appui sur le 'flocon' de la commande de climatisation...donc , électriquement, ca fonctionne...
yvesc
Code VIN : K182003
Message par yvesc »
J'ai relu les données. Surprenant la t° de l'évaporateur pour un compresseur qui tourne ? Il devrait si situer autour des 4, 5°C
Es tu sûr que l'embrayage colle ?
superpap18
Code VIN : Jp41392
non, ce n'est pas sur...il faut démonter quelque chose pour voir si la poulie tourne? car effectivement, je sens le compresseur tourner (si j'ai bien compris, il n'y a que celle pièce la en mouvement), ce qui voudrait dire que le compresseur tourne ...mais il existe donc un embrayage (commandé électriquement?) qui fait la liaison 'mécanique'
y a t il un moyen de tester l'enclenchement de l'embrayage avec reinghold?
