En attente de réponse des spécialistes de ce site, je cherche à connaître les préconisations et les différences entre un ldr référence BMW GS 9400 et BMW N 600 69.0 'dernière référence découverte en centre auto ''LECL..C'' pour ne pas le citer).
Déjà, en ce qui concerne la 1ere réf. suivant les sites pièces autos ou divers sites, il apparaît soit GS 9400 ou GS 94000, et j'aimerais juste savoir pour ma curiosité personnelle laquelle est la bonne car je ne pense pas que ce soit une erreur de frappe.
Et peut on se fier à ce distributeur auto ou un autre si la réf. (GS 9400 ou N 600....) est la bonne sur l'étiquetage.
A la base, durite supérieure du radiateur explosée et prévue en remplacement par durite Gates 3935 reçue récemment et répondant aux réf. BM 17 12 7 510 952
Une fois le ldr choisi, j'en viens à mon problème et je voudrais savoir si l'un d'entre vous (les vrais spécialistes), pourrait il m'aider et éventuellement me confirmer si pour le remplacement complet du ldr, il y aurait une vis de purge moteur qui se trouverait (d'après un tuto ''darkgiver'' me semble t il mais pour moteur m47 si j'ai bonne mémoire) au niveau des collecteurs d'échappement.
Pour information je ne suis pas mécanicien, mais tout ce qui est réalisable avec de bonnes explications m'intéresse.
Mon véhicule est un 328i pack luxe de 1998 - moteur M52 - code de production AM 51.
Je me suis penché sous le moteur et j'aperçois effectivement une vis entre 2 sorties du collecteur d'échappement ( vis classique semble t'il 12 ou 13 à vue d'œil, qui ne parait pas très accessible) mais je ne veux pas faire une ''conner..'' en la dévissant si cela n'a rien à voir.
Les points de vidange ldr que j'ai pu observer à mon niveau se situent sous le vase d'expansion (vis plastique bleue) et juste à coté sous le radiateur (vis bleue également). Le vase d'expansion est indépendant du radiateur.
Reste à savoir si l'ouverture de ces 2 vis de purges suffisent à vider les 8,5 litres de ldr contenus, ce que je ne pense pas.
Dans l'attente de vos réponses qui j'espère me seront utiles et me permettront d'effectuer cette réparation de manière attentionnée et soignée.
Merci par avance.
- Nous sommes le 17 déc. 2025 20:17
Reference BMW ldr et vis purge moteur
Rico31
- Véhicule : BMW 328i E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ42163
Rico31
Re: Reference BMW ldr et vis purge moteur
Personne pour mes demandes de précisions sur la vidange complète du LDR...je suis dans l'attente pour effectuer le vidange et remettre en route pour écouter à nouveau le doux bruit du 6 cylindres qui est a l'arrêt depuis trop de temps maintenant...
