Voila mon problème,
je possède une 540i phase 1 de 97 et depuis un moment quand le moteur est froid (quelque soit la température extérieur) il démarre mais le ralenti broute une ou deux fois puis il se stabilise et cela arrive que pendant les démarrages à froid, quand le moteur est chaud 0 problème il démarre parfaitement, j'ai donc passer un coup de diag et sa me sort le DTC 32 électrovanne de ralenti, ce que je trouve bizarre car quand je l'actionne avec la valise il clac comme il faut. D'où cela peut venir, le système "colmaté ouvert" derrière le collecteur d'amission, les joints du collecteurs ?
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance
