Température moteur elevé
Teuf320
Véhicule : Bmw E46 320i pack luxe
Message par Teuf320 »
Bonsoir a tous,
Cette semaine j'ai eu un nouveau soucis sur mon 320i phase 1 ( oui elle a beaucoup de soucis la mémère **1 )
En prenant l'autoroute en début de semaine j'ai eu mon voyant liquide de refroidissement qui s'est allumé, avec l'aiguille de température bien au milieu ça change pas.
Ducoup je rentre chez moi le lendemain je regarde le niveau et il en manque alors j'en rajoute, Peut-être 0.5l ce qui me paraît énorme après c'est que moi.
Sauf que depuis avec le compteur et la petite manipulation, je le règle pour voir le température du ldr, sauf que la bah la température monte a 105°C et ensuite le ventilo se déclenche pour redescendre a 100 et rebelote, donc elle surchauffe pas, mais 105°C ca me paraît énorme !
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci d'avance !
Teuf320
Re: Température moteur elevé
Toujours en attente d'aide si quelqu'un aurait une idée du soucis ²²9
Avec les fortes chaleurs et bouchons elle est montée a 108° mais se restabilise avec le ventilo, et l'aiguille toujours au milieu, si ça parle a quelqu'un. Parceque ça me paraît un peu trop chaud la dedans :/
Merci d'avance
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut!
Pour moi, rien d'anormal, mon ancienne E90 montait dans ces températures. Si le ventilo déclenche et que l'aiguille reste au milieu, pas d'inquiétude à avoir.
As-tu déjà remplacé pompe à eau et thermostat? Sur les E46, il faut le faire tous les 130000 km en préventif.
Teuf320
Salut! Mervi de ta réponse et non dutout je l'ai acheté a 253 000 km et maintenant elle a 258 000, tu penses qu'une pompe a eau + thermostat lui ferait du bien ?
32#i_lover
Ah ben là, je ne pense pas, je suis sûr. Si tout est d'origine (ce dont je doute), tu as une sacrée chance d'être arrivé jusque là. Chez moi, ça a lâché à 140000 km sur une E36, E46 et E90.
Teuf320
désolé de ma réponse tardive !
Mais oui et puis j'ai du refaire une fois le niveau de LDR mais pas de fuite, pas de mayo rien.. donc avec ça, ça me perturbait et me disait que ça pouvait aussi provenir du thermostat :/
