316i e46 année 2000 perte de puissance et ralentit instable
ginno
Véhicule : BMW 316I E46 1L9 M43
Code VIN : AX18291
Message par ginno »
Bonjour à tous. **//5
je rencontre quelques souci de puissance et de ralentit avec ma 316 i e46 année 2000 1L9 moteur M43.
Alors a froid catastrophe obligé de redémarrer une dizaine de fois et de tenir accélérateur sinon ca cale non stop, une fois stabiliser 1er 2 et 3 la cata ça pétarade dans le moteur et elle est plein de trou difficile a 3 dedans avec la clim d'atteindre les 60kmh.
A chaud un léger mieux un ralentit qui varie au feu rouge entre 900 et 1200trm toujours les trous a l'accélération mais au moins elle ne cale plus au feu rouge sur autoroute passer 3000trm plus de soucie on appuie elle répond.
voila j'ai effectuer hier soir une recherche des codes erreur avec bmw scanner, voila ce que me dit le DME quelqu'un peut me décoder SVP ? merci *br*
erreur détails- DME
rouge.....69 105 activation fuel injector.cylinder 2
rouge.....68 104 activation fuel injector.cylinder 1
rouge.....6A 106 activation fuel injector.cylinder 3
rouge.....6B 107 activation fuel injector.cylinder 4
jaune.....78 120 signal hot-film air mass flow sensor
jaune.....79 121 signal intake-airventig valve
jaune.....87 135 signal camshaft sensor
shadow
jaune.....7D 125 signal oxygen sensor before cat-conv
jaune.....7E 126 signal CAN ASC
jaune.....81 129 Request CAN EGS
jaune.....82 130 SIGNAL CAN IKE
jaune.....83 131 SIGNAL road speed
jaune.....8b 139 signal oxygen sensor after cat.conv
jaune.....8D 141 signal oxygen sensor control limit
