Bonjour tout le monde,
Je dois changer mon arbre de transmission sur ma BMW série 1 e87 phase 1 2006 118D 122CH. Je suis allé dessous et la j'ai remarqué que l'arbre coté pont avait 4 trous (La sortie du pont arrière à 4 trous et l'arbre aussi), et le problème c'est que tous les arbres de transmissions à 4 trous sont pour les essences donc je ne comprends plus rien. Impossible de trouver un arbre de transmission à 4 trous pour diesel. Est-ce normal? Est ce qu'un arbre de transmission essence est compatible sur un diesel? Est ce qu'un arbre d'un 120D et compatible sur un 118D? est-ce qu'un arbre de 2007 et compatible sur un 2006 ? Je ne sais plus quoi faire voila, tout est mélangé dans ma tête. Merci d'avance pour votre aide
Compatibilité des arbres de transmission
- Véhicule : BMW série 1 118D 122cv 2006 phase 1
- Code VIN : PU55483
- Véhicule : bmw 118d 122cv 2006
- Code VIN : pu65664
Re: Compatibilité des arbres de transmission
je déterre le sujet, a tu trouver ton arbre l'ami ? je viens d'an achetté un 4 trous arriere 3 trous avant
comme celui ci > http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E8 ... _mounting/
- Véhicule : Bmw e87
Salut, dis moi ou est ce que tu a commander ça, j'ai un problème de pont pareil et je compte commander l'arbre de transmission d'une 120d prendre la partie relier au pont de celui du 120d et ma partie pour la boite de vitesse c'est fesable ?
Mr_under a écrit :je déterre le sujet, a tu trouver ton arbre l'ami ? je viens d'an achetté un 4 trous arriere 3 trous avant
