Impossible de Demarrer sous forte chaleur
Cela fait plusieurs fois que cela me le fait, quand il fait tres chaud comme en ce moment ma voiture ne demarre pas juste des crépitement au niveau de la boite a relais/fusible. Cela le fait que sous chaleur extérieur.
Ma voiture BMW Serie 1 E87 2009
Quelqu'un pourrai m'aider ?
Merci par avance
Merci par avance
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: Impossible de Demarrer sous forte chaleur
Bonjour, Le moteur lance ou pas ?
Quand il fait frais le moteur arrive a démarré et la voiture tourne très bien mais quand il fait chaud j'ai l'électronique qui s'allume mais impossible de démarré le moteur et j'entend des tic tic au niveau de la boite a relais
Je penche sur le démarreur qui se grippe avec les forte chaleur.
contrôle ton relai de démarrage. Il doit être charbonné.
J'ai pu faire un diag sur ma voiture j'ai 2 erreur qui revient tout le temps.
DDE Diesel Electronics UL et JBE2 Electronique de boite de jonction.
avez-vous une idée d'ou cela peux venir ?
Metrix7 a écrit :contrôle ton relai de démarrage. Il doit être charbonné.
J'ai regardé mon relai il est clean
Des nouvelle de ma voiture. Aujourd'hui après avoir faire les bouchon assez longtemps, la voiture a bien chauffé.
Je devais faire le plein, après le plein impossible de démarrer je pousse la voiture et la met de cote. J'avais une bombe de froid ducoup j'en ai mis dans la boite fusible/relais, j'attend un peu, la voiture redémarre. Je rentre chez moi et encore impossible de redémarré.
Voici le bruit que j'ai dans la boite fusible/relai :
https://youtu.be/a4VUTTzMZZA
Si vous avez une idée d'ou cela pourrait venir sa serai sympa
Mercii par avance
Mercii par avance
