Question de débutant qui conduit sa première boite auto ^^
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (G20 de 2019...) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
stumm
Véhicule : BMW 320e
VIN (Les 7 derniers caractères) : FL33294
Message par stumm »
Je suis depuis hier l'heureux possesseur d'une 320e.
C'est la première fois que je roule avec une boite automatique et j'ai été déconcerté par quelque chose, j'aimerais savoir si c'est un comportement normal du véhicule, c'est vraiment une question de newbie, ne m'en veuillez pas.
Quand j'enclenche le mode D ou R, que j'appuie sur l'accélérateur et que je le lâche, le véhicule continue à rouler (je ne parle évidemment pas d'inertie), est-ce que c'est normal? Ou par exemple, si je m'arrête à un feu, que je garde le pied sur le frein, toujours en mode D, la voiture avance seule dès que je lâche le frein, même sans appuyer sur l'accélérateur.
Voilà, je veux juste savoir si il y a quelque chose que je fais mal ou si éventuellement le véhicule a un soucis (ce qui m'étonnerait fort).
Merci pour votre aide *98/
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Re: Question de débutant qui conduit sa première boite auto
Message par chtou »
salut, pas de soucis, c'est le fonctionnement normal d'une boite auto . Tu dois avoir aussi une assistance de freinage en pente lorsque tu es a l'arrêt 5( option peut être ??) .
stumm
Véhicule : BMW 320e
Message par stumm »
OK, donc c'est juste une habitude à prendre. Merci pour ta réponse :)
Autre question, est-ce qu'il y a une astuce pour les très courts mouvements, comme quand on est en train de se garer? Ou là aussi il faut juste apprendre à maitriser la sensibilité de la pédale de frein comme on apprend à maitriser sa pédale d'embrayage sur une manuelle?
PDD
Message par PDD »
Tu t'habitueras très vite rassure toi, oui il faut freiner légèrement et relâcher le frein pour déplacer l'auto en D ou R...
Ce phénomène s'appelle le "rampage".
C'est normal. Cela vient de la BVA.
Tant que tu es sur la position D ou R, la boite est "enclenchée" si l'on peut dire. Cela vient du convertisseur de couple.
C'est un comportement tout à fait normal.
C'est un des avantages des BVA. Cela permet de manœuvrer sans toucher à l'accél.
Mais dès que tu lache le frein, oui, la voiture avance.... Et si tu as un système de Stop and Start, il va redémarrer le moteur.
Sinon, quand tu t'arrêtes et que tu ne veux pas tenir le frein, met ta boite sur N, Neutre. La voiture ne bougera plus....
chtou
Message par chtou »
46* en N la voiture est en roue libre, en tout cas moteur éteint ! jamais essayer avec moteur en marche .
oualigator
Message par oualigator »
Oui N, neutre ou point mort.
Si tu as un arrêt un peu long et que le stop ans start ne se déclenche pas tu peux passer en N.
Attention à être bien à l'arrêt avant de changer de mode sur la boîte auto. Ne jamais laisser la voiture continuer à rouler sinon cela va abimer la boîte.
La position N peut très bien s'enclencher moteur tournant ! Cela ne risque rien. *15*
Cette position est faite pour pouvoir remorquer la voiture parce que si en position P, là ça casse quelque chose ! *16*
Retourner vers « BMW série 3 (G20/G21) »
