comment allez vous
je reviens vers vous pour mon soucis de démarrage
le véhicule a été acheter en panne J'ai fait un Diag avec inpa cela mes difficile car je ne maitrise pas beaucoup l'Anglais est je débute dans ce logiciel je vous joint le rapport inpa actuellement pas d'arrivé de gazole en sortie de réservoir jen conclu soit un blocage électrique soi une pompe HS je rappelle que le véhicule a été 2ans sans batterie J'ai mis une nouvelle batterie que le constructeur préconise. ou ce trouve le boitier epk module de gestion pompe car impossible de le trouver
pour info le moteur ce lance mes ne démarre pas jai commencer part le relais dde changer neuf relais noir dans la boite fusible neuf jai contrôler mes fusibles un par un le diag indique plusieurs erreur j'essaye de traduire tous les codes erreurs mes il ya du monde avec inpa je peut me sortir de la ? ou il faut j'utilise autre chose en logiciel de lecture obd k +dcan inpa compatible au plaisir de vous relire
inpa
12 DME/DDE OKAY 5 Error stored 4212 04 4222 04 4232 04 4242 04 4252 04
17 EKP OKAY 1 Error stored 6293 28
70 LM OKAY 4 Error stored A8B6 64 A8B5 64 9CB1 61 9CBC 64 72
72KBM OKAY 1 Error stored A443 20
après écrasement reviens a chaque essaie démarrage
désoler je ces pas comment on joint le Diag
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E60)
- Nous sommes le 25 déc. 2025 17:43
Problème gazole sur e61 530xd
Alex 27180
- Véhicule : E61 530xd touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu13213
Retourner vers « BMW série 5 (E60) »
