J'ai besoin de vos lumières car j'ai plusieurs soucis concernant le montage d'une écran Android Erisin, sur ma E90 de 2006 équipé d'un CCC.
Premièrement, je n'arrives pas à configurer la résolution de l'écran d'origine, il apparait comme ci dessous, ce flou et disparait .
On me dit d'aller dans ce menu, mais impossible de le trouver. Peut être que ce n'ai pas la même chose sur mon poste.
Voilà ce qu'on me dit également pour l'écran et je n'ai pas de son aussi, il faut aller indiqué dans la fonction Ampli que c'est un CCC, mais quand je vais dans le setting Android, il y a bien la fonction Ampli, mais je ne peux pas rentrer dedans car rien ne ce passe. Mon AUX est bien raccordé.
Sur une vidéo, un type explique qu'il manquait des fils sur le connecteur fourni avec l'appareil et en regardant le connecteur d'origine relié au CCC, je constates que sur le connecteur fourni, il manque 3 pins, est ce normal ???
Plus 2 autres fils là (on voit que je n'ai pas oublié de remettre les fils optique sur le connecteur fourni)
Et ce connecteur de l'écran d'origine, sert il encore ???
Je galère pas possible et je vous en remercies par avance, si vous arrivez à m'en sortir, car là je sèches totalement.
Bonne journée à tous.
