Je possède une x3 e83 de 2004 en 3.0D, bva
Depuis quelque temps, je ressent de forts accoup lors de l'accélération en première vitesse uniquement et le voyant freins est allumé sur le tableau de bord.
A noter que le souci apparait lors d'une "bonne accélération" en première uniquement et aussi en monté après un arrêt (stop par exemple).
Egalement, lors de la vidange, les 4 pneus en l'air, les pneus du train arrière se bloquent et ne freinent pas en même temps que le reste de la voiture.
Vidange bva ok
Vidange boite de transfert ok (deux fois)
Freins ok
A noter que lors de la vidange de la boite de transfert, le témoin des freins disparaît temporairement mais les accoup sont toujours présent lors de l'accélération et et le voyant revient.
Je suis à la recherche de piste ou de réponse car je n'ai ni voyant 4x4, ABS etc et ni "bruit" suspect (symptôme indiquant le servomoteur), je voudrais savoir si ça peut quand même avoir un rapport ou si c'est la BT qui est en cause. HELP
Merci beaucoup.
