Capteur pression différentielle FAP
Cristof
Véhicule : X5 e70 Xdrive35d
VIN (Les 7 derniers caractères) : L219571
Message par Cristof »
J'ai un X5 e70 35d de 2009 à 286cv reprogrammé en stage 1 mais non défappé.
Depuis quelques jours, j'ai le voyant FAP qui s'allume au bout de quelques minutes de bouchons.
A la valise il en ressort code défaut P14A7 .. et après des tests c'est le capteur de pression des gaz d'échappements qui delire ( + de 8000 (mbar je crois) moteur arrêté alors qu'il devrait être à 0 ).
J'ai acheté le capteur chez BM, mais pouvez-vous me dire comment il se change et (surtout) où il se trouve ? car à première vue d’œil ...je ne le trouve pas *25*
De plus, depuis 2 jours j'ai l'impression d'avaler des gaz d'échapp dans l'habitacle, cela veut-il dire que le FAP s'encrasse de + en + ?
Y'a t-il autre chose a changer (filtres, etc. ) ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Re: Capteur pression différentielle FAP
Message par loulou33 »
Il manque quand même ton kilométrage dans ton message car il n'est pas impossible que ton FAP soit plein si le véhicule a beaucoup de kilomètres.
Pareil, tu es bien sûr de la montée en température du moteur ? Il y a souvent des soucis de calorstat sur nos voitures qui empêchent les régénérations.
Retourner vers « Bmw X5 »
