Perte de puissance sporadique bas régime 530d E60
Posté : 06 mai 2021 20:04
Bonjour, suite à l’achat d’une 530d E60 de 2004 (160kw) 158000km, je sèche sur une panne après le remplacement de nombreuses pièces.
Voici la description de la panne :
Perte de puissance aléatoire , bas régime (enregistrement du défaut entre 1000tr/min et 1600) , moteur chaud . C’est uniquement à bas régime , elle se met en mode dégradée et toujours le même défaut « actuateur de pression de suralimentation ».
Aucun autre défaut .
Je coupe le contact et je le remet direct , même en roulant , elle re fonctionne parfaitement .
Je peux faire 2km comme 30km suivant le profil de conduite pour avoir cette perte de puissance .
Remplacement des pièces :
-turbo neuf Bmw (actuateur électrique)
-boîtier DDE neuf Bmw
-débitmètre échangé avec un autre
- électrovanne EGR remplacée
-Essais sans Fap
-débranchement des volets du collecteur
-j’ai tiré 3 lignes direct que pilote l’actuateur de turbo (faisceau hors de cause )
-changé sonde de température d’air
-changé le capteur de pression du sur alim
-vanne EGR fonctionne bien au pilotage
-vérif des durites de dépression RAS
Quelqu’un a t’il une idée où quelque chose d’autre a essayer , car là je sèche un peu .
-Essais sans Fap
