Perte de puissance sporadique bas régime 530d E60
Sniper0105
Véhicule : 530d E60
Code VIN : B658699
Message par Sniper0105 »
Bonjour, suite à l’achat d’une 530d E60 de 2004 (160kw) 158000km, je sèche sur une panne après le remplacement de nombreuses pièces.
Voici la description de la panne :
Perte de puissance aléatoire , bas régime (enregistrement du défaut entre 1000tr/min et 1600) , moteur chaud . C’est uniquement à bas régime , elle se met en mode dégradée et toujours le même défaut «  actuateur de pression de suralimentation ».
Aucun autre défaut .
Je coupe le contact et je le remet direct , même en roulant , elle re fonctionne parfaitement .
Je peux faire 2km comme 30km suivant le profil de conduite pour avoir cette perte de puissance .
Remplacement des pièces :
-turbo neuf Bmw (actuateur électrique)
-boîtier DDE neuf Bmw
-débitmètre échangé avec un autre
- électrovanne EGR remplacée
-Essais sans Fap
-débranchement des volets du collecteur
-j’ai tiré 3 lignes direct que pilote l’actuateur de turbo (faisceau hors de cause )
-changé sonde de température d’air
-changé le capteur de pression du sur alim
-vanne EGR fonctionne bien au pilotage
-vérif des durites de dépression RAS
Quelqu’un a t’il une idée où quelque chose d’autre a essayer , car là je sèche un peu .
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Perte de puissance sporadique bas régime 530d E60
Message par biff »
Essaye donc ta présentation dans la section approprié, ici c'est pas mac do le drive **2
C'est comme ça sur TOUS les forums *60*
Sniper0105
Véhicule : 530d E60
Code VIN : B658699
biff a écrit :Essaye donc ta présentation dans la section approprié, ici c'est pas mac do le drive **2
Je suis bien dans le forum E60 non ?
Désolé si ce n’est pas le bon endroit .
Code VIN : CG60111
Ce n'est pas une question de forum. Oui, c'est le bon pour poster un problème en lien avec une E60.
Mais on attend ta présentation perso dans la bonne section.... présentation !
