Panne plus de vitre électrique et de centralisation, alarme
arsouille83
Véhicule : Bmw E46 touring 330d
Message par arsouille83 »
Salut a touBMW E46 2002 330d touring 2002
Harman/kardon d'origine.
Connexion d'une double din avec fiche origine, aucune coupure de fils etc...
L'autoradio s'allume, le son fonctionne et je coupe afin de finir les branchements.
Et la les soucis, quand je rallume plus de sons, radio ne capte plus. tans pis je laisse comme ca et roule tous le week end, je décide de tester, le remote (fil bleu de l'auto radio) ne sort pas de 12 volts, je fais un pontage, et je retrouve ma radio qui capte car j'amplifie mon antenne mais tjr pas de sons.
je vire le pontage et me dit que j'y reviendrai en branchant plus propre.
D'un coup l'alarme origine sonne en bippant plus de vitre électrique plus de centralisation et depuis l'arme sonne. la voiture démarre mais rien n'y fait, l'alarme ne lâche pas l'affaire.
j'ai débranché l'alarme. j'ai parké ma voiture en entendant vos avis.
Merci de vos futures réponses
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: Panne plus de vitre électrique et de centralisation, ala
Message par Bigbzh »
Si plus de vitre elec ou de centralisation, ça ressemble à un problème de module de carrosserie (ZKE).
Je commencerais par enlever ton auto-radio puisque les problèmes ont commencé avec son installation.
Ensuite on voit ce qui se passe. Je ne pense pas que le module soit mort mais je pencherais plutôt pour un problème de bus (bus k sans doute) Si ce que j’écris ressemble à du chinois, fais quelques recherche sur le net.
Bon courage.
A+
arsouille83
Ok merci, autoradio déjà enlevé.
Je vais regarder ce que tu m'a dit sur le ZKE.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour regarde si un ou plusieurs fusibles on pas grillé
arsouille83
J'ai fait les fusible un par un..j'ai testé le reprogrammation de la clé (mettre un 1er cran attendre 10 sec, couper, appuyer sur ouverture de la clé pendant 10 sec et enssuite 3 fois sur l'insigne BMW puis relancher) rien...aucune réaction de la centralisation.
La voiture part au diag demain, je vous tiens au courant.
