Hello,
J'ai un soucis avec ma E60 530d année 2008 BVA. Le message à la valise m'informe d'un défaut sur 4 bougie de préchauffage sur 6
lors du nettoyage de mon FAP par mon garage.
J'ai fait effectué le changement en novembre 2019 des 6 bougies et du boitier électroniques de celles-ci la voiture avait a l'époque
159800 Km, je tiens a dire que cette hivers l'auto à démarré sans aucun problème malgré une batterie légèrement faible, que j'ai changé la semaine derniére. c'est étonnant que elle démarre si 4 bougies sont défectueuse ou en défaut.
info du diagnostic:
4212 Bougie de préchauffage cylindre 1 = coupure
4252 Bougie de préchauffage cylindre 5 = coupure/court circuit à la masse
4262 Bougie de préchauffage cylindre 6 = coupure/court circuit à la masse
4232 Bougie de préchauffage cylindre 4 = coupure
une idée du problème?
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E60)
- Nous sommes le 19 déc. 2025 05:29
problème bougie de préchauffage
PatzahBM
- Véhicule : 530 d E60
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS66224
Retourner vers « BMW série 5 (E60) »
