BMW (bien évidemment), V8, BVA, injection indirecte, sonorité +++, gueule sympa (Chris Bangle, c'pour toi si tu m'entends
Code moteur : N62B44
Code BVA : GA6HP26Z (selon realoem)
Kilométrage : 175000.
Vidange de BVA : 1 effectuée à 90000.
Pneus hiver TBE sur jantes 17.
Problème non-constaté à l'achat car essai trop rapide de l'auto, ancien propriétaire... pas vraiment au courant
Problématique :
En passant en mode sport et en pétant un rapport de la 5ème vitesse vers la 4ème sur autoroute, j'ai ressenti comme une sorte de vibration et bruit sourd, plutôt prononcé, du moment où le véhicule est en charge, à partir de 3000 trs/min et jusqu'au passage automatique en vitesse 5. Juste en 4ème donc, ce phénomène. Problème également présent de la 3ème vers la 4ème. On ressent comme une sensation de retenue, de freinage presque, qui proviendrait d'une friction anormale dans la boîte.
J'envisage dans l'ordre suivant, de :
- faire contrôler roues et pneus arrière (roue voilée, hernie, etc.)
- monter les 4 jantes en 18 pneus été.
- faire faire un rinçage de boîte.
- vidanger.
- changer la crépine et revidanger.
- faire démonter et faire inspecter...
Merci, si vous avez des retours d'expérience fiable, de me dire si je fais fausse route dans ma démarche, ce qu'il faut faire selon votre expérience personnelle. Je précise que j'ai déjà parcouru plusieurs sujets avec des personnes témoignant de BVA totalement HS, où des symptômes bien différents, puis on ne sait pas la suite car pas de partage de la solution...
Là, il est encore peut-être temps d'agir.
Je prends l'engagement de partager précisément mon retour et répondre à toutes les questions dont j'aurai pu résoudre les problèmes.
Par avance un grand grand merci à tous.
Au fait, j'ai pris la peine de m'présenter, depuis mon smartphone, ça m'a pris une plombe, alors allez lire quoi
Bisou
