bonjour bonjour
je vers vous pour des piste ou indice
bmw 320ci cabriolet mars 2001 197500klm boite manuel
suite a la vidange complète filtre air essence etc.. avec 6 bougies et flector neuf. toujours essence 98 total
1 semaine après (100km) voiture a des difficulté a démarrer .
il faut que j'accélère pour quelle démarrer petit tremblement le temps de chauffe petite odeur d'essence extérieur une fois chaude
aucun problème de ralentie tremblement aucun trous a l'accélérateur aucune perte de puissance la voiture marche super bien. Si je coupe et l'aise 5 a 10 minutes coupé difficile a redémarrer si je coupe et redémarre direct aucun problème
passage valise sonde lambda et solénoïde valve secondaire d'air ? c'est quoi sa?????
afin de pas tout changer et de connaitre la panne sa Pourrat aide je vais exécuter étape par étape
sonde lambda ()vont être changer
prise d'air
boitier papillon il et OK
durite EN BON ETAT
pompe gavage PAS DE DEFAUT A Signalé
filtre même si neuf (je trouve qui fait un bruits bizard a des moments)
bougie (neuf mais je vais contrôler )
bobine?? AUCUN Raté a la valise
capteur aac pas inscrit a la valise
capteur pmh normalement voiture démarre pas
capteur ldr
débitmètre JE VAIS TESTE POUR LE CONTROLER
valve disa ELLE EST PARFAITE
la liste peut être longue si vous avez des pistes en priorité merci a vous
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 24 déc. 2025 01:47
DEMARRAGE DIFFICILE IL FAUT j'accélère pour quelle démarrer
pope6934
- Véhicule : 320ci cabriolet e46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBABS11
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
