Réchauffeur gasoil 324td
Cindyclier
- Véhicule : Bmw e60 535d pack m
Nous avons une bmw 324td en fin de restauration et il persiste un problème d’étanchéité sur le circuit de gasoil
Il n’y a pas de fuite juste de l’air qui pose soucis au démarrage du coup
Soucis pour le moment impossible de trouver un réchauffeur gasoil pour le remplacer car avant changement du filtre à gasoil ( pas par nous malheureusement ...) la voiture démarrait au quart sans problème
Des pistes où trouver ça ou éventuellement par quoi le remplacer si jamais ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- frede57
Re: Réchauffeur gasoil 324td
J’avais lu cet article donc à toutes fins utiles ...
https://www.caradisiac.com/Ouverture-de ... -76197.htm
Il y a également d’autres sites à priori spécialisés mais je n’en maîtrise pas leur pertinence ni leur réactivité :
https://www.auto-reverse.com/pieces-det ... anciennes/
Bonne journée
Bonne journée
Cindyclier
Évidemment le site est top mais la pièce pas disponible malchance
Le second elle n’es pas renseigné non plus merci quand même
Si jamais quelqu’un d’autre passe par la !
PDD
Le réchauffeur n'est pas la cause de ton problème, il ne sert quasi jamais et les diesel du commerce ne gèle que par moins 20...
Cindyclier
Ils appellent communément le réchauffeur mais c’est le bloc filtre à gasoil dont fait partie la pompette manuel et nous suspectons fortement que la prise d’air se situe sur ce bloc
