alors voila j'ai ma bmw 318td e46 compacte de 2004 .
J'ai vraiment besoin de votre aide HELLP ME
Je vous explique mon problème
La voiture avais déjà beaucoup de mal a démarrer a froid ,une fois le moteur en route apprêt plusieurs tentative à l'aide d'une autre batterie une fois chaude elle démarre sans problème le reste de la journée
j'ai changé les bougies la batterie un boitier de préchauffage ( occas ) le filtre à gz , vanne EGR nettoyé et remplacement de la durite de retour de gz de la sortie de rampe injection , tester tous les fusibles compartiment moteur et boite à gants
le démarreur lance on entends la pompe de gavage .
Après le changement du relais de la pré pompe la voiture ne veux plus démarrer du tout.
après avoir passer une valise de diag le code 4B90 apparait et dit manque de pression carburant .
pas de gz à la sortie des injecteurs( démontage du capteur du réglage du débit celui qui ce trouve sous la vanne EGR) et la des le 1er contact gros jet de carburant à la place du trous. Une fois remonté tjrs rien injecteurs . J'ai tester ce capteur au multimètre et il me donne 3 homs et si je le règle en en continuité il sonne .
On me dit possible que le démarreur qui tourne pas assez vite ,capteur pmh,
Je ne c'est plus quoi faire
Merci de vos réponse
