relay compresseur clim
bernard34
- Véhicule : e60 523i
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec ma clim.
Au diag seul erreur capteur de buée.
Quand j'enclenche ma clim le compresseur ne se met pas en route seulemnt la ventilation intérieur savait vous ou se trouve le fusible et relay de la clim ou comprésseur afin de les controler .En vous remeciant si vous avez une idée?
Encore merci.
Encore merci.
bibiforum
Re: relay compresseur clim
Salut
Si pas de défaut c'est déjà une bonne chose, ça veut dire que ton Compresseur semble OK...mais si il ne se met pas en route, c'est peut être un pb de fusible , mais il faut surtout que tu vérifies si ton circuit contient du gaz et si oui combien (avec la valise).
car si pas assez de gaz, il ne démarrera pas.
Pour les fusibles sur E60, il n'y a pas de généralité, car ça dépend des années/version
voit ci cela correspond:
Fusibles boite à gant
Coffre
Coffre
bernard34
Merci a toi je vais tester tous ça.bibiforum a écrit :Salut
Coffre
Pour vérifier le freon avec ista j'ai vue en allant dans appel boitier j'ai vue une préssion ou il y a une mesure pour avoir la quantité
pour info j'ai ista et inpa encore merci a toi.
bernard34
Bonjour à tous
Savez vous où se trouve le ou les relais Clim
bibiforum
Il n'y a pas de relais.
Avec Ista et INPA, il est possible de faire des tests
bernard34
Salut à tous
Je reviens donner des nouvelles donc aucun problème fusibles je vais refaire les testes avec ista et inpa et je vous tient au courant encore merci
bernard34
Donc retour après diag avec ista pression fluide 0.80 donc j’en conclu manque de fluide. Car préssion trop basse merci à tousbernard34 a écrit :Salut à tous
bibiforum
Merci de ton retour
Reste à savoir pourquoi la gaz s'est échappé, car c'est un circuit fermé.
Faire faire un test d'étanchéité (détection de fuite). ça peut être simplement un joint qui a séché du fait de la non utilisation de la clim.
Merci de ton retour
