Bonjour les amis,
A priori j'ai pas mal de pb avec ma BMW (e90 318d 2006) depuis que la tension de ma batterie d'origine de 2006 a chuté...
Voyant ABS allumés etc essuie-glace qui ne s'arrête plus compteur de vitesse HS, je n'ai pas encore trouvé la solution ( je cherche).
J'ai changé la batterie, je l'ai enregistré, RAZ les codes erreurs mais les pb sont toujours là, l'un d'entre eux:
sur ISTA-D je vois pour la calculateur ABS DSC: "ecu not responding",
ça sent mauvais :(
J'ai fait des recherches, sur un forum j'ai vu qu'il fallait démarrer le voiture pour qu'il soit joignable mais dans mon cas ça n'a pas fonctionné,
Avez-vous une idée?
J'ai testé visuellement les fusibles: RAZ
J'ai nettoyé les connecteur du calculateur ( par contre je ne sais plus si j'ai bien débranché la batterie avant de débrancher et nettoyer les connecteurs )...
Merci d'avance
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 09:28
ISTA-D Calculateur ABS DCS not responding e90 318d
trigolet01
- Véhicule : BMW E90 318d
trigolet01
Re: ISTA-D Calculateur ABS DCS not responding e90 318d
Message par trigolet01 »
J'ai résolu mon pb,
c'était lié aux fusibles
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
