Problème admission d'air BMW 330CI E46
Joan.C
Véhicule : Bmw (E46) 330ci
Message par Joan.C »
Bonjour à tous je m'appelle Joan, fan de BMW possédant une 330CI E46 de 2002 comptabilisant 183 000km.
La voiture est reprogrammée à l'éthanol et fonctionne (ou plutôt fonctionnait) très bien mais du jour au lendemain j'ai eu quelques soucis, je m'explique:
Un week-end je pars chez un amis à 20km de chez moi, au début du trajet la voiture roulait impec (elle avait la pêche) et juste avant d'arriver chez mon amis elle se met à saccader, et ne monte pas bien dans les tours.
Le lendemain elle ne démarre pas (enfin elle se lance et ce coupe aussi tôt).
Le week-end d'après je change le filtre à essence, et la miracle! la voiture démarre au quart, monte en température, je décide donc de rentrer chez moi.
Et pareil, uniquement à la fin du trajet, elle saccade, plus de pêche, une merguez.
Je demande à un amis mécano de passer chez moi faire un diag, la valise me sort un défaut de capteur AAC échappement (je l'avais changé il y a 3 mois), des ratés dans les cylindre 1 et 2 et le capteur de carburant réservoir 2.
Je commande donc un capteur AAC échappement, je le change et la pareil, plus la voiture est haute en T° moins elle marche, je me dis donc que ça doit être une sonde lambda... seul soucis je n'ai ni voyant moteur, ni code erreur sur une sonde.
Ce matin je change les deux sondes avant cata, je démarre et le j'ai de gros claquement au niveau de l'admission, j'ai démonté la valve disa elle est propre et fonctionnelle, je remonte tout je démarre au début j'avais encore des claquements, j'éteint et je rallume et la plus de claquement, elle à tournée au ralentit pendant 15 minutes sans soucis, mais j'ai toujours le même problème: pas de pêche à chaud et des ratés... mais uniquement quand je roule, quand elle est sur place c'est une horloge.
Ah oui et j'oubliais, ce soucis est venu après un épisode de froid assez conséquent (-11°C), je ne sais pas si ça peut y jouer mais bon..
Je pense donc à une panne liée à l'admission d'air, mais ce ,n'est ni le débitmètre, ni la valve DISA..
Aussi! j'ai de la mayo dans le reniflard et sous le bouchon d'huile, elle fume blanc, pas d'huile dans le vase et pas de conso de LDR, comme elle est restée sans tourner un petit moment et que en ce moment il fait froid et humide je pense plus à de la condensation, à voir...
Un peu d'aide serait la bienvenue parce que la je sèche ²3
Merci d'avance!
Re: Problème admission d'air BMW 330CI E46
Joan.C
Je me suis présenté non? ²²9
Sinon je me permets de revenir vers vous, j'ai changé les 6 bobines et j'ai des problèmes au ralenti (perte de régime puis cale); et en plus j'ai de gros gros "clacs" au niveau de l'admission d'air...
Des idées? :)
PS: j'ai une vidéo à dispo mais le format "mp4" n'est pas autorisé, je peux mettre quels formats?
riri du 62
Véhicule : bmw 318 ti e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : KN08472
Message par riri du 62 »
Bonsoir , a mon avis quand il parlait de présentation , c est parce qu elle n est pas au bon endroit ! Quand tu parles saccader c est plus un mode dégradé , ton moteur ne se coupe pas tout seul arrivé a une certaine température ?
Joan.C
Ah! Dans ce cas je m'y attèle!
https://youtu.be/Sjcq5h6sNcA
Voici la vidéo que j'ai prise hier pour répondre à ta question.
Le ralentit ne tient pas et quand j'accélère elle baisse en régime.. le plus inquiétant c'est les gros claquements que ça fait...
Joan.C
Joan.C
Alors? Personne n'aurait une petite idée d'où pourrait venir ce bruit? :)
Joan.C
Bonjour à tous! Je viens apporter un peu de matière peut-être que ça pourra donner des idées à certains :)
Aujourd'hui j'ai changé le capteur AAC admission et le pmh mais ce n'était pas ça
J'ai fais tourner la voiture une bonne demi-heure, quand je retire le bouchon d'huile ou la jauge le ralentit ne change pas (elle devrait presque caler normalement, non?)
Une prise d'air quelque part?
A l'arrêt le ralentit est stable, mais en accélérant parfois elle prends les tours parfois non, par contre dès que je veux rouler c'est une merguez tous le temps.. ratés et prend pas les tours
Je vous met les vidéos ci-dessous, (dans les vidéos ou la voiture ne prend pas les tours je suis pied au plancher) bon visionnage!
https://youtu.be/WFGS98cTang
https://youtu.be/I2G9-falVL8
https://youtu.be/sRVKtkp36Bk
https://youtu.be/6m-bmSgP5Sc
https://youtu.be/FLotwFiv2ek
Non, quand tu ouvres l'orifice d'huile, le ralenti ne doit pas changer (ou un bref instant). Cela veut dire que le circuit blow by et sa valve fonctionnne correctement (membrane pas percée).
Pour ton clac clac 46*
riri du 62
Bonjour , alors , ton problème est il réglé ?!
