Je viens vers vous pour que vous puissiez me rassurer ou m'affoler concernant ma magnifique E46 compact 316ti moteur N42B18 qui ne veut plus démarrer!!
Je vous explique!! Suite à un petit tour prolongé en ville avec le plein, j'ai constaté des trous à l'accélération (comme quand je suis tombée en panne d'essence!), ma titine a surchauffé (liquide de refroidissement en ébullition quand même!!). Vite, j'arrête le véhicule et constate la suchauffe visuellement et physiquement (ça brule!!)! Je précise que la jauge au compteur ne m'a pas avertie, elle était au milieu comme si de rien n'était!
Bref après arrêt de mon véhicule, j'essaye de redémarrer et là le drame, elle ne veut plus rien savoir! Impossible de redémarrer!
J'ai vérifié l'arrivée d'essence au moteur, et là rien de rien dans la durite, l'essence n'arrive plus!
J'ai donc mis en cause la pompe à essence qui déjà avait couillé auparavant, du coup, changement prévu.
J'ai vérifié à l'obd sur lequel j'ai eu le code 2799 :Throttle Actuator Adaptation Aborted Enviromental Conditions. Après suppression du code, il n'est pas réapparu mais toujours rien, pas de démarrage.
Suite à ça, j'ai débranché le débitmètre mais l'obd ne détecte plus aucun code erreur malgré le débranchement du débitmètre.
J'ai essayé de redémarrer en alimentant le moteur en essence à l'aide d'un réservoir de fortune en direct à l'injection mais que dalle!
Serait-ce uniquement la pompe à essence qui a péri en drôle de coïncidence avec la surchauffe?
Ou, le calculateur moteur serait-il en cause (surchauffe, absence de ventilo, jauge n'indiquant pas le problème, et surtout aucun code défaut) ? Si ce dernier était le coupable de ma panne, une reprog est elle indispensable? Si oui, comment faire et surtout combien ça couterait à ma descendance s'il fallait que je m'endette sur plusieurs générations?
Merci à tous pour tout l'éclairage que vous m'apporterez
Ce n'est pas que je n'aime pas la marche à pied mais bon quand même!!!
A bientôt!!!
- Nous sommes le 20 déc. 2025 09:45
316ti compact E46 ne démarre plus
Emiliejolie
- Véhicule : (E46) 318td
- VIN (Les 7 derniers caractères) : ks17790
riri du 62
- Véhicule : bmw 318 ti e46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KN08472
Re: 316ti compact E46 ne démarre plus
Message par riri du 62 »
Bonjour , as tu contrôlé ton relais de pompe a carburant ? Est ce qu avec ta valise , tu arrives a faire fonctionner ta pompe a carburant ?
