E90 Réparation serrure conducteur passager
Dawzman08
Véhicule : 318d E90 luxe
Message par Dawzman08 »
Salut a tous.
Ma serrure côté conducteur ne fonctionnait plus, elle faisait CLAC CLAC et c'est tout.
J'en ai commandé une complète sur autodoc, mais quand je roule j'ai le message porte ouverte et la centralisation ne marche plus, je vais donc la renvoyer...
J'ai alors ouvert la serrure défaillante et un engrenage est cassé, j'ai trouvé la piece sur Amazon.
[laURL=https://www.casimages.com/i/210317071959299297.jpg.html]Image[/URL]
Image[/url]
Une fois le tous remonté la serrure fonctionne avec la clé pour fermer et ouvrir mais pas avec le bip uniquement pour fermer...
Elle ne s'ouvre plus avec le reste de la centralisation.
Avez vous une idée?
Y a t il une particularité lors du remontage des pièces internes ?
Ou peut un passage avec un Delphi pourrait la faire fonctionnait?
Merci d'avance,
Damien.
32#i_lover
Re: E90 Réparation serrure conducteur passager
Message par 32#i_lover »
J'avais eu moi aussi ce problème et j'avais remplacé le boîtier. J'ai dû le renvoyer car la fermeture marchait 1 fois sur 3. J'ai renvoyé la pièce pour un échange et là, ça a marché.
Dawzman08
Salut les bimmers !
Le problème vient du fait que je n'ai pas changer toutes les pièces du kit...
Maintenant tout fonctionne. Il faut démonter le mécanisme de ressort a droite, et sur l'arrière on s aperçoit qu une tige cassée doit rentrer dans l engrenage blanc qui était cassé lui aussi.
Bonne réparation à tous! **//5
retrekart00
Véhicule : Bmw E39
Message par retrekart00 »
Bonjour à tous. J'ai ce problème depuis six mois maintenant. Lorsque je ferme la voiture à partir du bouton, toutes les portes se verrouillent mais celle du conducteur ne réagit en aucune façon, uniquement lorsque j'agis avec un tournevis ou même le trou de la clé où la porte se verrouille manuellement sous la serrure. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un tel problème? Cependant, je crois que la solution reste entre les mains des experts, https://serrurierlocal.fr
Il n'y a rien de plus horrible que les serrures de porte gelées de la voiture. C'est le problème le plus courant pour de nombreux amateurs de voitures pendant l'hiver. Et le plus ennuyeux, c'est que cela arrive au moment le plus inopportun, lorsque vous avez vraiment besoin d'aller quelque part en urgence, mais que vous ne pouvez pas ouvrir votre voiture à cause des serrures de porte. Semble familier? Ces bons gars sont confrontés à de tels problèmes, vous pouvez avoir une confiance absolue!
