[Infos] Aide Remplacement soufflet crémaillère
MICKAEL0202
Véhicule : BMW 530D E61
Code VIN : B517835
Message par MICKAEL0202 »
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour trouver des informations pour le remplacement d'un soufflet de crémaillère côté gauche. J'en ai un de craqué. Et sauf erreur c'est anomalie majeure maintenant au contrôle technique qui est dans 3 semaines.
Ma question la voici. On peut bien entendu le remplacer en retirant la rotule. Mais même en prenant bien les côtes. Para à refaire...
Peut on démonter la biellette d'ici côté crémaillère ?
Vous l'aurez compris dans le but de ne pas toucher au réglage de la rotule et juste en la sortant au besoin.
Vos avis?
Merci.
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
Code VIN : K182003
Re: [Infos] Aide Remplacement soufflet crémaillère
Message par yvesc »
Si la rotule axiale est de forme hexagonale et que tu arrives à passer une clé, pourquoi pas mais je ne suis pas sur que le petit coté du soufflet résiste au passage de la rotule.
Le plus simple selon moi est de démonter la rotule de pivot et de compter les tours en prenant bien soin de bloquer la rotule axiale. Comme tu remontes à priori la même rotule, le risque d'écart de réglage est faible.
MICKAEL0202
Code VIN : B517835
Bon vu la galère. Et que le côté droit est craqué aussi. Je vais changer les deux soufflets et les deux rotule. J'espère avoir assez de place côté crémaillère et ne pas trop galérer...
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Hello.
Lorsque j'ai changer mes rotules de direction est axial, je me suis servis de
https://www.meca24.com/rotules/905-extr ... gIxy_D_BwE
https://www.amazon.fr/otgerlensker-prod ... 7623&psc=1
L'extracteur de rotule est pas mal, mais j'en est chié.
Par contre, géométrie à faire juste après ;-).
MICKAEL0202
Code VIN : B517835
Les soufflets sont changés. Les rotules avec. J'ai rdv pour le para demain.
Les rotules n'avaient pas un poil de jeu pour 212000 kms. Mais tant qu'à démonter... Surtout qu'une était vraiment grippée à desserrer. Du coup elle a finie coupée...
Soufflets tout neufs ²1
