Démarrage dur et perte de puissance
Teuf320
Véhicule : Bmw E46 320i pack luxe
Message par Teuf320 »
Salut a tous,
Alors voilà j'ai acheté une 320i e46 phase 1 a décembre, sauf que 3 problèmes sont apparus il y'a peu.
Le premier : J'ai le bruit de chewbacca, il est horrible et j'ai l'impression d'avoir une vache sous le capot h24 et j'vois pas dutout d'où il peux venir celui là.
Et le deuxième, j'ai une perte de puissance quand la voiture a du mal a démarrer. Je m'explique, ce matin je la démarre niquel rien a dire, appart la vache sous le capot, et pas de perte de puissance. Cette après-midi je la démarre et bam, elle met au moins 3-4 secondes a démarrer et la le ralenti instable et j'ai la puissance de la vache avec le bruit cette fois ci..
Sachant que j'ai changé : Cache culbuteur, Joint cache culbuteur, 2 sondes lambda sur collecteur d'échappement, 6 bougies, et on m'a dit que les bobines étaient neuves donc faudrait que je vérifie.
Le troisième, ralenti instable. Alors je l'ai passé a la valise, et j'ai eu quelques défauts :
Refroidissement ( cartographie ) code erreur : 123
Régulation lambda banc 1 code erreur : 227
Limite régulation lambda code erreur : 202
Limite régulation lambda code erreur : 203
Régulation lambda banc 2 code erreur : 228
Capteur arbre a cames d'admission code erreur : 65
Débitmètre d'aire massique/volumétrique code erreur : 8
Régulateur de ralenti code erreur : 211
circuit allumage cylindre 3 : 240
Merci a tous de l'aide que vous allez peut-être me donner ! :D **1
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Démarrage dur et perte de puissance
Message par Didier bmw330 »
Bonjour ça ressemble à un problème de capteur arbre à came si tu les changes ne mais pas du pas chère mieux vos de l’origine
Teuf320
D'accord, mais ça serait pour la perte de puissance mais le bruit de vache t'aurais une idée ? parceque c'est perturbant au quotidien ^^ Et pas de risque a rouler comme ça ?
Didier bmw330
Bonjour pour le bruit peut-être recyclage des vapeurs huile. Essaie ouvrir le bouchon remplissage d’huile pour voir si le bruit change??
Teuf320
Alors oui quand j'ouvre le bouchon oe bruit se stoppe et le régime varie pas mal, mais le problème c'est que j'ai demandé pour un séparateur d'huile et on m'a dit que c'etais que sur les diesel, donc je sais pas trop quoi acheter, ni changer pour le coup..
Oli
Véhicule : F-31 318D + E46 320CI Cab
Code VIN : JX64109
Message par Oli »
Hello,
A mon sens, tu as peut être plusieurs soucis.
1. Chewbacca = prise d'air quelque part... Il y a de grande chance que cela provienne du déshuileur ou de l'une de ses durites. https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_2194
Vérifie également au niveau du soufflet du débitmètre si pas de craquelure, ainsi que l'état du tuyau de dépression
2. Perte de puissance, cela peut provenir de ton capteur AAC qui doit être H.S. si on s'en remet au code erreur.
Commence par rechercher si tu as une prise d'air, au moins cela ne coute rien **1
Oli
Code VIN : JX64109
Message par Oli »
Teuf320 a écrit :Alors oui quand j'ouvre le bouchon oe bruit se stoppe et le régime varie pas mal, mais le problème c'est que j'ai demandé pour un séparateur d'huile et on m'a dit que c'etais que sur les diesel, donc je sais pas trop quoi acheter, ni changer pour le coup..
C'est un doué ton mécano... **1
Avec ton code Vin, tu pourras trouver ton bonheur avec le lien dans mon poste précédent
Teuf320
Salut!
Super merci beaucoup, je vais checker ça cette après-midi en espérant que la pluie s'arrête.
Mais y'a un risque a rouler comme ça ? Ou j'aurais toujours ce risque d'avoir la puissance de la vache combiné au bruit ? ²²8
Savoir si je peux toujours me déplacer :P
Teuf320
Bon et bien j'ai commandé mon capteur AAC et mon kit du séparateur d'huile, j'ai regardé un peu les durites et j'ai pas fais gaffe mais la durite qui se branche au niveau du vanos est pété et se branche pas complètement, donc je vais en profiter pour toutes les changer ce week-end !
Code VIN : CG60111
Tiens nous au jus....
