Indicateur de Maintenance - remplacement plaquettes
Jon211
Véhicule : Bmw (F30) 330E Sport Line
Message par Jon211 »
Bonjour.
Je possède ma BMW 330 E depuis quelques semaines et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté mon véhicule en concession allemande et vendeur m'a précisé que la maintenance des 10 000 prochains kilomètres seraient réalisés avant la vente.
Je l'ai acheté a 62 000 kms et normalement l'entretien devrait être donc réalisé jusqu'à la révision de 70000 kms.
Or je ne suis pas sûr que tout ait été fait. Normalement les plaquettes avant devraient avoir été remplacées a 60 000 kms.
Or si je regarde l'indicateur de maintenance dans l'ordinateur de Bord, le changement des plaquettes est bien coché en vert mais l'indicateur précise de remplacer au bout de la distance indiqué soit 60 000 kms.
Dois je comprendre qu'il fait les remplacer dans 60 000 kms soit a 120 000 kms ? Ou bien que l'échéance a déjà été atteinte mais l'indicateur est vert parce qu'un Reset manuel a été effectué ?
PDD
Re: Indicateur de Maintenance - remplacement plaquettes
Message par PDD »
Cela veut dire que les plaquettes ont été remplacées (il suffit de regarder par les trous dans les jantes pour le voir) et que le prochain remplacement "est prévu" dans 60000 km.
Jon211
Ok merci. En fait j'avais regardé à travers les jantes et je n'avais pas l'impression que les plaquettes étaient récentes. En plus j'ai un bruit de frottement au freinage a basse vitesse
