recemment j ai emmené ma voiture au garage pour changer des pieces en defaut comme capteur basse pression mano d huile
quitte a demonter et etant donné qu elles arrivaient largement a echeance on decide aussi de changer les bougies
bougies ngk specifiques
quand je recupere la voiture je vois qu elle tremble un peu et lors d un demmarage plus tard dans la journee elle tourne carrement sur 3 cylindres.
je branche mon diag , 2e1a firing cylindre 3 , 29cf misfire cylindre 3 , 29d9 mifsfire at low tank fuel level
le garagiste m avait dit que les fixations des bobines etaient en mauvais etat et qu il en avait fait tenir avec des colliers.
on change donc les 4 bobines , je recupere la voiture qui marche normalement mais :
maintenant au 1er demmarage a froid elle broute pendant quelques secondes et il n y a rien sous la pedale .
puis apres quelques tours fonctionne normalement.
le garagiste me dit qu une bougie peut etre en default , j y crois vraiment tres peu !
je n ai pas de default au diag
les codes defaults qui apparaissaient avant le changement des bobines ameneraient vers un injecteur ,est il possible qu un injecteur se soit mis en default le jour du changement des bougies ?
